Mijn auto, met 261.000 op de teller, begint wat kuurtjes te vertonen. Geeft niks, maar ik wil graag weten wat het is. In mei gaat hij voor een beurt weg en wil ik volgend probleem laten bekijken/oplossen.
Als ik hard een bocht naar links neem (een toerit naar de grote weg bijvoorbeeld, vanaf het viaduct) ontstaat er een bijgeluid in de motorruimte. Het lijkt een schavend/schrapend geluid te zijn. Het vreemde is, imo, dat het niet snelheidsafhankelijk is, maar toerentalafhankelijk. Als ik de auto heb afgezet en daarna weer weg wil rijden, is het geluid weer weg.
Het wiellager zal het niet zijn, want dat is snelheidsafhankelijk. Wie weet waar ik aan moet denken en wie kan me vertellen wat er dan gebeurt, waardoor het geluid ontstaat?
Vreemd geluid
- Steven Volvo
Blijft het geluid na de bocht ook aanwezig of is na de bocht weer weg?
Als het niet snelheidsafhankelijk is, dan treedt het dus ook op bij lage snelheden in de bocht.
Wat gebeurt er als je langzaam rondjes rijdt in z'n 1 (op een parkeerterrein of zo) en je trapt plots de koppeling in terwijl je at geluid hoort?(en nee, dat moet je idd niet al te vaak doen nee).
Kun je dan uitsluiten of het de bak, motor of geen van beiden is?
Gr.
Gr.
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
- janpie
Ik heb ook zo iets.. maar dat blijkt naar lang onderzoek een lagertje te zijn van de kachelmotor.. Ik weet natuurlijk niet of dat bij jou ook het zelfde geval is. Door een bocht verschuift de kachel iets en maakt daardoor een schavend/schrapend geluid.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
Soortgelijke klacht heeft mijn auto pas ook gehad. Het bleek te gaan om te weinig stuurbekrachtigingsvloeistof in het reservoir. Bij een bocht pakte 'ie dan lucht en daar ging de stuurbekrachtigingspomp van gieren. Inderdaad toerenafhankelijk. Reservoir bijgevuld en het probleem was verholpen. Bleek te gaan om een kleine lekkage net onder het reservoir in de slangaansluiting, slangklemmetje aangedraaid en klaar. Succes.
V70 2003, 2.4L 140 pk
V90 Cross Country, 90th Anniversary Edition 2018
Kan ik dat peil zien?Romeo-Lima schreef:Soortgelijke klacht heeft mijn auto pas ook gehad. Het bleek te gaan om te weinig stuurbekrachtigingsvloeistof in het reservoir. Bij een bocht pakte 'ie dan lucht en daar ging de stuurbekrachtigingspomp van gieren. Inderdaad toerenafhankelijk. Reservoir bijgevuld en het probleem was verholpen. Bleek te gaan om een kleine lekkage net onder het reservoir in de slangaansluiting, slangklemmetje aangedraaid en klaar. Succes.
Onder de dop van het reservoir zit een peilstokje, let wel even op dat je naar de goede markering kijkt er is een max-streep voor koud en een voor warme vloeistof.
- Oceanracer
Ik ga ook voor de stuurbekrachtiging. Bijvullen tot max hot bij koude motor.
daar is speciale olie voor. Kun je het beste even een dealer raadplegen
- dutchlimits
Jawel daar moet olie in.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Kijk wat voor kleur rubber ring erin de dop zit.
Groen is groene olie van Volvo
Rood is ATF olie
dexron 3
Rood is ATF olie
dexron 3
Ik ben even bij Sanders langsgereden. Thuis al gezien dat er veel te weinig olie in zat. Zij hebben er een flinke slok bij gedaan. Ook mijn motorolie hebben ze bij moeten vullen.
@R&R; ze hebben er groene olie in gedaan.
Bij de terugrit heb ik het gieren niet meer gehoord. Ook niet op een punt in die route waar ik normaal gesproken iets hoorde. Blij dat het opgelost lijkt te zijn. En dat het niets ergs is. Ik houd de vloeistofpeilen in de gaten. Mocht het ergens lekken, gaan we uitzoeken waar.
Allemaal dank voor de tips!!!
- Oceanracer
Na tien jaar gaan die reservoirs lekken op de naad. Dus dat wordt de komende tijd steeds bijvullen óf het reservoir vervangen.
Vandaag ook niets gehoord. Ook niet in de bocht waar ik vaak wel iets hoorde. Nu bij wijze test eens een keer wat harder de grote weg op draaien.
- Oceanracer
Ik had niet anders verwacht....
