Pagina 1 van 2
Vreemd geluid
Geplaatst: 05.03.2013 - 10:59
door jpwg001
Mijn auto, met 261.000 op de teller, begint wat kuurtjes te vertonen. Geeft niks, maar ik wil graag weten wat het is. In mei gaat hij voor een beurt weg en wil ik volgend probleem laten bekijken/oplossen.
Als ik hard een bocht naar links neem (een toerit naar de grote weg bijvoorbeeld, vanaf het viaduct) ontstaat er een bijgeluid in de motorruimte. Het lijkt een schavend/schrapend geluid te zijn. Het vreemde is, imo, dat het niet snelheidsafhankelijk is, maar toerentalafhankelijk. Als ik de auto heb afgezet en daarna weer weg wil rijden, is het geluid weer weg.
Het wiellager zal het niet zijn, want dat is snelheidsafhankelijk. Wie weet waar ik aan moet denken en wie kan me vertellen wat er dan gebeurt, waardoor het geluid ontstaat?
Geplaatst: 05.03.2013 - 17:36
door Steven Volvo
Blijft het geluid na de bocht ook aanwezig of is na de bocht weer weg?
Als het niet snelheidsafhankelijk is, dan treedt het dus ook op bij lage snelheden in de bocht.
Wat gebeurt er als je langzaam rondjes rijdt in z'n 1 (op een parkeerterrein of zo) en je trapt plots de koppeling in terwijl je at geluid hoort?(en nee, dat moet je idd niet al te vaak doen nee).
Kun je dan uitsluiten of het de bak, motor of geen van beiden is?
Gr.
Geplaatst: 05.03.2013 - 18:04
door jpwg001
Blijft dan aanwezig tot de auto is uitgezet. Als de koppeling is ingetrapt... Weet ik niet meer. Eens onderzoeken.
Geplaatst: 05.03.2013 - 18:31
door janpie
Ik heb ook zo iets.. maar dat blijkt naar lang onderzoek een lagertje te zijn van de kachelmotor.. Ik weet natuurlijk niet of dat bij jou ook het zelfde geval is. Door een bocht verschuift de kachel iets en maakt daardoor een schavend/schrapend geluid.
Geplaatst: 05.03.2013 - 21:39
door Romeo-Lima
Soortgelijke klacht heeft mijn auto pas ook gehad. Het bleek te gaan om te weinig stuurbekrachtigingsvloeistof in het reservoir. Bij een bocht pakte 'ie dan lucht en daar ging de stuurbekrachtigingspomp van gieren. Inderdaad toerenafhankelijk. Reservoir bijgevuld en het probleem was verholpen. Bleek te gaan om een kleine lekkage net onder het reservoir in de slangaansluiting, slangklemmetje aangedraaid en klaar. Succes.
Geplaatst: 05.03.2013 - 22:18
door jpwg001
Romeo-Lima schreef:Soortgelijke klacht heeft mijn auto pas ook gehad. Het bleek te gaan om te weinig stuurbekrachtigingsvloeistof in het reservoir. Bij een bocht pakte 'ie dan lucht en daar ging de stuurbekrachtigingspomp van gieren. Inderdaad toerenafhankelijk. Reservoir bijgevuld en het probleem was verholpen. Bleek te gaan om een kleine lekkage net onder het reservoir in de slangaansluiting, slangklemmetje aangedraaid en klaar. Succes.
Kan ik dat peil zien?
Geplaatst: 06.03.2013 - 08:29
door Romeo-Lima
Onder de dop van het reservoir zit een peilstokje, let wel even op dat je naar de goede markering kijkt er is een max-streep voor koud en een voor warme vloeistof.
Geplaatst: 06.03.2013 - 08:44
door Oceanracer
Ik ga ook voor de stuurbekrachtiging. Bijvullen tot max hot bij koude motor.
Geplaatst: 06.03.2013 - 09:02
door jpwg001
En welk type vloeistof gaat er in?
Geplaatst: 06.03.2013 - 09:20
door Walter
daar is speciale olie voor. Kun je het beste even een dealer raadplegen
Geplaatst: 06.03.2013 - 09:27
door jpwg001
Er gaat toch geen olie in het reservoir?
Geplaatst: 06.03.2013 - 09:38
door dutchlimits
Jawel daar moet olie in.
Geplaatst: 06.03.2013 - 10:35
door jpwg001
Oké... Zal het peil eens controleren...
Geplaatst: 06.03.2013 - 11:06
door Ramon&Ramon
Kijk wat voor kleur rubber ring erin de dop zit.
Groen is groene olie van Volvo
Rood is ATF olie
dexron 3
Geplaatst: 06.03.2013 - 14:24
door jpwg001
Ik ben even bij Sanders langsgereden. Thuis al gezien dat er veel te weinig olie in zat. Zij hebben er een flinke slok bij gedaan. Ook mijn motorolie hebben ze bij moeten vullen.
@R&R; ze hebben er groene olie in gedaan.
Bij de terugrit heb ik het gieren niet meer gehoord. Ook niet op een punt in die route waar ik normaal gesproken iets hoorde. Blij dat het opgelost lijkt te zijn. En dat het niets ergs is. Ik houd de vloeistofpeilen in de gaten. Mocht het ergens lekken, gaan we uitzoeken waar.
Allemaal dank voor de tips!!!
Geplaatst: 06.03.2013 - 19:07
door Oceanracer
Na tien jaar gaan die reservoirs lekken op de naad. Dus dat wordt de komende tijd steeds bijvullen óf het reservoir vervangen.
Geplaatst: 06.03.2013 - 19:55
door jpwg001
Dan wordt het vervangen. In mei moet de auto een beurt. Dan moet er ook maar een ander reservoir op. Of net waar het euvel zit.
Geplaatst: 07.03.2013 - 17:05
door jpwg001
Vandaag ook niets gehoord. Ook niet in de bocht waar ik vaak wel iets hoorde. Nu bij wijze test eens een keer wat harder de grote weg op draaien.
Geplaatst: 07.03.2013 - 18:57
door Oceanracer
Ik had niet anders verwacht....
Geplaatst: 07.03.2013 - 19:22
door jpwg001
Wat? Dat het geluid weg zou zijn, of dat ik dat nog eens wil verifiëren door wat harder de bocht door te gaan?
