Electrisch schuifdak
igy
Ik heb een V70 T5 van bouwjaar 2001, het werd deze week mooi weer dus ik dacht ik doe het dak open na een aantal maanden niet gebruikt te zijn.Maar helaas hij doet helemaal niets.
Heb zekering 34 (schuifdak) na gekeken maar die was nog goed.
De lampjes in het dak console doen het ook.
Zit er misschien ergens nog een zweefzekering??
Het schuifdak heeft het altijd prima gedaan zonder problemen.
Heb zelf het idee dat hij geen stroom krijgt.
Wie weet de oplossing.
sbv
Foutcodes uitlezen.
Toevallig storing met alarm ?
Alarm en schuifdak zitten samen in de UEM module
jpwg001
igy schreef:Ik heb een V70 T5 van bouwjaar 2001, het werd deze week mooi weer dus ik dacht ik doe het dak open na een aantal maanden niet gebruikt te zijn.Maar helaas hij doet helemaal niets.
Je kunt hem toch ook handmatig openen? Probeer dat eens. Dan weet je dat hij in ieder geval niet klem zit.
igy
Inderdaad geeft de computer aan dat er problemen zijn met het alarm.Maar daarom heeft het schuifdak het altijd wel gedaan en het alarm hoeft er voor mij ook niet op.
Moet er nu iets vervangen worden of alleen uitgelezen worden??
Gast
Is hier vaker voorbij gekomen en voor zover ik weet zit je wel vast aan een nieuwe alarmsirene.
Tenminste als je het schuifdak wil gebruiken. :wink:
ovwest
Mijn sirene is stuk maar schuifdakdak doet het prima!
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
igy
Zal hem volgende week laten uitlezen, kijken wat de Volvo specialist er van zegd.
Iedereen die meegedacht heeft alvast bedankt.
R.Bijl
ja! had ik ook...
onderweg naar italie ging hij niet meer open,terug in nederland bleek de alarmsirene defect,kost iets van €245.00 en dan werkt alles weer!
Volvo 850 T-5R CY estate
Volvo v70 2.5t Ocean race
Volvo XC90 T6 full options
Volvo V70 2.4t Ocean Race
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
igy
schuifdak moet toch ook kunnen werken zonder alarm.
Het alarm systeem geeft alleen maar problemen dat zie je nu wel.
Wie kijkt er tegenwoordig om als het alarm afgaat???
De startonderbreker is veel belangrijker.....toch!
ovwest
igy schreef:schuifdak moet toch ook kunnen werken zonder alarm.
Kan wel kloppen alleen volgensmij is het zo dat als je het alarm niet meer gebruikt omdat deze bv defect is (dus de auto op slot doet met de sleutel) gaat je startonderbreker er ook niet op!
Citroen AX GT 1995
igy
Maar de sirene moet toch te omzeilen zijn zodat je de wagen op afstand kunt vergrendelen en de startonderbreker geactiveert word.
Er zijn toch ook wagens met schuifdak zonder alarm.
jpwg001
Maar het alarm zal ook wel op je schuifdak reageren. Dan is omzeilen niet de meest verstandige keuze. Ben je principieel tegen het vervangen van je sirene dan???
ovwest
jpwg001 schreef:Maar het alarm zal ook wel op je schuifdak reageren. Dan is omzeilen niet de meest verstandige keuze. Ben je orincipieel tegen het vervangen van je sirene dan???
Ik zeker niet (al sprak je mij er dacht ik niet op aan) Wil eigenlijk graag dat ALLLES aan mijn Volvo gewoon werkt maar ik wacht even met vervangen tot het wat warmer weer is. Ik ga het zelf doen nml.
Citroen AX GT 1995
igy
Ben niet principieel tegen alarm maar ik weet van mijn vorige volo`s dat ze soms vanzelf afgaan (lek stroom?) en dat is vooral `snachts niet wenselijk.
Het alarm systeem van volvo staat nu niet bekent als uiterst betrouwbaar.
Maar als het anders niet kan dan zal het systeem gemaakt moeten worden.
sbv
Laat je het eruit programmeren, het zal vast wel kunnen dat men software voor alarm eruit kan halen. Neemt niet weg dat de storing waarschijnlijk wel in de UEM zit en ook in de module van sirene alarm. Deze is trouwens wel stuk goedkoper als de 245 die hier genoemd wordt.
edraket
245 was met werkzaamheden erbij denk ik.
ovwest
Het Alarm is niet zo slecht denk ik. Het is alleen jammer dat het na +/-10 jaar de geest geeft omdat de batterij leeg is dan wel lek gaat. Hij zit achter je bumper wat een rottig plekje is om bij te komen om alle juiste redenen (het zou een beetje gek zijn als je er zo bij kan) Kijk je wil dat als je het gebruikt hij ook werkt als onverhoopt je accu leeg gaat....
Citroen AX GT 1995
Jers3n
Kan het niet los staan van het alarm?
Wellicht is het namelijk enkel de schakelaar/bedieningsknop van het schuifdak die het niet meer doet of de regelunit van het schuifdak. Wij hebben recent ook zoiets gehad, al begon het bij ons met een knipperd leeslampje aan de bestuurderskant. Het lampje knipperde zeer onregelmatig (niet echt fijn in het donker) en reageerde ook niet meer op het bedieningsknopje (rechtse). Overige lampjes/ knoppen deden het nog wel, uiteindelijk ook het dak geprobeerd (graadje of 3 en regenachtig) en die ging wel open maar niet meer dicht.... :oops:
Meteen naar de dealer gereden, diagnose: de verbinding tussen printplaat in plafonnière en knoppen deels kapot/doorgebrand. Deze is waarschijnlijk een keer nat geweest aangezien er ook water/vocht in schuifdakregelunit-behuizing zat (printplaat gelukkig droog). Deze laatste was niet aangetast en is, na goed drogen van de behuizing, een paar dagen later tegelijk met de nieuwe plafonnière (die wordt enkel als geheel geleverd) terug geplaatst. Tijdens het rijden zonder de schuifdakregelunit en afgekoppelde plafonnière knoppen (en uiteraard een gesloten schuifdak) hebben we geen problemen gehad met alarm (functioneerde gewoon) of een stroomlek oid.
Tot op heden ook geen problemen meer mee gehad.
R.Bijl
edraket schreef:245 was met werkzaamheden erbij denk ik.
klopt! was 1 dag voor wij weer naar duitsland zouden gaan en had geen tijd/zin om het zelf te doen....
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
jpwg001
Was idd niet aan jou geadresseerd. En ik wil ook dat alles goed werkt. :P
