temp meter
Voor kenners: de "Roffel"
Rjan
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een S70 europa Bi-Fuel van bj2000 (300.000 km). Op de plaats van de temperatuurmeter op het dashbord zit een gasvoorraadmeter. Ik ga deze zomer met een zware caravan (1200kg) naar Italie, en wil dan wel graag motortemperatuur kunnen aflezen!
Waar zit de temp sensor in de motor, en kan daar een aftermarket temp indicator op worden aangesloten??
Groet,
Arjan
Die sensor zit in het thermosstaathuis.
Bedient een lampje op je dashboard.
Rjan
Zou je op die draad ook een aftermarket temp meter aan kunnen sluiten??
Nee,daar hoort de bijpassende sensor bij,die orginele heeft twee functies,die kun(mag) je ook niet verwijderen
Rjan
Wat is dan de beste manier om een temperatuurmeter in te bouwen??
Dat is een goeie vraag,een universele inbouwen met de bijbehorende sensor.
Gat erbij boren in het thermosstaathuis,draad in tappen en sensor die bij de meter hoort erin zetten.
Anders zie ik geen mogelijkheid,ja een ander dashboard met meter,maar dan heb je geen lpg meter meer.
MN-NL
Wat ook kan is een bleutooth dongle in je OBD poort en dan de motortemperatuur naar je smartphone?
Krijg je zoiets:
http://dx.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii ... ngle-16921
Hoe goed dat gaat werken - geen idee. Maar het is wel eenvoudig te installeren :mrgreen:
Rjan
Ik plaats denk een t-stuk in een slang, dat is gemakkelijker dan draad tappen in het thermostaathuis. Maar verder zal het zo moeten gaan als je zegt denk ik.
Dank voor je input!!
Rjan
@MN-NL,
Kan ook nog, maar dan wel laatste optie......wel gaaf ding!!!
