V60 Premium Audio
Bluemagics
Misschien hoort dit op de Audio forum, maar toch ga ik het hier plaatsen, omdat veel mensen waarschijnlijk twijfelen over de premium audio.
Gisteren Premium audio kunnen beluisteren (@Hooftman waddinxveen) en vergelijken met de high performance systeem in een V40.
Premium audio gaat echt veel harder, je merkt dat er een andere krachtige versterker in zit. Premium audio op de helft van de volume is even luid als een High performance op max. Veel meer detail (vooral bij de baas) met de premium audio.
Je hebt een optie "surround" op de premium die je aan en uit kan zetten. Wanneer het aan staat, vind ik de center speaker te veel aanwezig (gespeeld met de instellingen, maar kreeg deze niet perfect afgestemd met de rest van het systeem). Geluid klinkt voor mijn smaak beter wanneer je dit uit zet. Dit is vergelijkbaar met stereo muziek op een een stereo versterker, klinkt naar mijn smaak ook beter dan muziek in 5.1.
Er is zeker een geluidskwaliteit verschil tussen beide. Ik had stiekem wel gehoopt dat de premium audio nog beter was dan dit. Ik had eerst thuis dezelfde CD beluisterd op mijn Monitor Audio (RX6) speakers. Die waren weer vele malen beter.
Al met al ga ik de premium audio toch bestellen. Hopelijk valt het systeem nog beter de tweaken wanneer ik meer tijd voor neem.
Iig de tip om zelf te gaan luisteren naar beide systemen. Hooftman @ waddinxveen was heel behulpbaar. Bedankt voor de service.
2013 : Volvo V60 PIH - Crystal White
Dank voor deze recensie! Heb het even los gezet, andere topic is al redelijk een chaos en dit gaat echt om de audio ;-)
Mooi dat je het goed hebt kunnen ervaren Tarek. En ik zal je complimenten overbrengen!
pemojo
De V40 heeft "slechts" 10 premium sound luidsprekers en de V60 PIH heeft er 12. Waarschijnlijk zal het geluid in de V60 PIH dus nog net iets mooier en beter klinken dan in de V40.
Superfunky
Bluemagics schreef: Je hebt een optie "surround" op de premium die je aan en uit kan zetten. Wanneer het aan staat, vind ik de center speaker te veel aanwezig (gespeeld met de instellingen, maar kreeg deze niet perfect afgestemd met de rest van het systeem). Geluid klinkt voor mijn smaak beter wanneer je dit uit zet. Dit is vergelijkbaar met stereo muziek op een een stereo versterker, klinkt naar mijn smaak ook beter dan muziek in 5.1.
Muziek of geluid dat niet volgens de 5.1 indeling is vastgelegd moet je nooit afspelen in 5.1 want dat klinkt nergens naar. Eigenlijk begrijp ik überhaupt niet waarom het erop zit. DVD schakelt uit bij 7 km/h en films is meestal het enige waar 5.1 geschikt voor is. Maar goed, gelukkig kan je het uitzetten.
het beeld van de dvd schakelt uit, het geluid kun je gewoon afluisteren.
MODS Edit: even opgeruimd. Jullie snappen zelf wel waarom
Bluemagics
Ik heb gisteravond ook de handleiding van de V60 zitten lezen. Beeld schakelt uit, maar het geluid blijft dus aanstaan (zoals walter al aangeeft).
@Walter: Ik zie nu pas dat de V40 maar 10 speakers heeft en de V60 12. Zijn het voor de rest wel exact dezelfde type speakers? Zit er eigenlijk een subwoofer in het systeem?
Geen idee Tarek. Zo ver gaat mijn kennis niet...
Thom
De opbouw is al volgt (voor een V60):
Thom
In een V40 zijn de mid-range speakers in de voorportieren 'weggelaten':
Thom
Een subwoofer is momenteel enkel leverbaar op de V/XC70 en XC60. Dit zijn er eigenlijk twee, elk 130w, in één behuizing.
De reacties daarop zijn nogal wisselend. Het zou niet zo goed zijn afgestemd op de rest van het systeem.
Persoonlijk vind ik de woofers die in de portieren zitten voldoende voor een goede bassweergave. Echter, deze kunnen gaan resoneren, maar er is een forummer die daar weer iets op bedacht heeft (hij rijdt een S60 meen ik, met Premium Sound).
Bluemagics
@Thom, bedankt voor de info. Dit zocht ik idd Ik zie nu pas ook alle info per optie op de volvocars.nl website (bij eigenschappen en uitrusten). :-)
Wat heeft deze forummer bedacht tegen de resonantie? Ik ben benieuwd.
Thom
Ik zou niet eens een goede omschrijving weten, het leek een soort 'stootkussentje' van ik meen rubber, dat hij in het portiervak plaatste. Wellicht dat deze creatieve audiospecialist zich nog in dit topic meldt?
Hopelijk heeft Volvo dit intussen zelf opgepakt (het resoneren) en de speakers beter geïsoleerd..
Bluemagics
Link gevonden!
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=44206
Ik ben benieuwd of deze fix nog nodig is op de MY2014
Johan
In de oude S60 zitten er bij Premium audio 2 sub woofers in de hoedenplank.
Mij lijkt het geluid zonder sub-woofers "mager". Snap eigenlijk niet dat ze deze bij de V70 als optie aanbieden.
Zoals in de berichten te lezen valt uit de link van Bluemagic had de oude S60 inderdaad ook andere deurpanelen. Ook ik had destijds last van resonantie bij grotere volumes in het linker deurpaneel en kon dat juist voorkomen door het raam open te zetten. Had ik toen de oplossing gezien in voornoemde link dan had ik dat ook gedaan.
Jammer overigens dat de foto's niet meer zichtbaar zijn.
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
santu001
Ik was degene van de resonatiefix. Wat ik gedaan had was het opbergvak verstevigd met idd een op maat gemaakt rubber die precies in het vak past. Het viel mij namelijk op dat als druk uitoefende (of idd de ramen opn zetten) de resonanties minder waren. Mocht iemand nog behoefte hebben aan de foto's, dan zal ik ze weer plaatsen. (Host is veranderd.)
Het blijft een noodoplossing, want het probleem zit hem natuurlijk in het gemis van grote hoedenplankspeakers. De deuren zijn simpelweg niet ontwikkeld voor dit geweld. Toch ben ik tevreden met het premium systeem zonder resonanties. (Wel even een geluidscorrectie t.b.v. de middentonen moeten toepassen d.m.v. een smile in de eq settings)
PS: De youtube links in die post werken nog wel!
Mvg. Claudio,
mindbrother
Monitor Audio in de huiskamer is toch een heel ander niveau dan de Volvo autospeakers, ook bij Premium Audio in de V60 en V40. Heb huis zelf ook MA speakers, uit de Gold serie, erg fijn voor de oren. Alleen kun je er niet mee autorijden zoals in de V60!
Volvo V60 T3 R-design (MY2013)
Bluemagics
@santu001, bedankt voor de tip!
Hoe bevalt de peremium audio verder (los van resonantie)? Draai je het systeem vaak met surround aan of uit? Bij surround aan vond ik de center altijd te overheersend.
Er is geen aparte subwoofer in het systeem. Levert het systeem ondanks het gebrek daaraan ook genoeg bass in de V60?
Bluemagics
mindbrother schreef:Monitor Audio in de huiskamer is toch een heel ander niveau dan de Volvo autospeakers, ook bij Premium Audio in de V60 en V40. Heb huis zelf ook MA speakers, uit de Gold serie, erg fijn voor de oren. Alleen kun je er niet mee autorijden zoals in de V60!
Kan prima liggend geplaatst worden in je kofferbak :-D
