orginele bandenmaat 245 1976 en ronddraaigetal KM teller
biadman
mijn nieuwe 245 uit 1976 heeft een flinke teller afwijking, bij 120 op de teller rijd ik in werkelijheid 100.
de maat banden die er nu onder zit is 185/80/14.
ik heb geen idee of dit de juiste bandenmaat is voor deze auto, en van google en de zoekfunktie oop het forum ben ik helaas niet veel wijzer geworden...
extra info:
Auto was een 4 bak met overdrive origineel maar is omgebouwd naar een automaat (3bak) met overdrive
en is van mijlenteller omgebouwd naar KM.
dus ik zoek misschien ookwel het juiste ronddraaigetal van de teller die bij mijn auto hoor on te kijken of deze wel correct is.
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
Een instructieboekje van 1976 heb ik niet maar in 1975 was de bandenmaat voor de 245: 185 R 14
biadman
Hoi Ben,
waar staat de R voor als ik vragen mag? er staat geen hoogte percentage nummer bij.
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Geen idee, ik heb alleen maar overgenomen wat in het boekje staat :-)
ps-amazon
vroeger was de simpele aanduiding 185x14; om aan te duiden dat het om een radiaalband gaat kwam er een R bij, dus 185 R 14; vrijwel alle banden waren toen van de zg 80-serie, dwz de hoogte van de band (afstand velgbed-loopvlak) is 80% van de breedte van de band; vooral vanaf de jaren '80 kwamen er "plattere" banden, dwz de hoogte van de band werd 70-60-etc % van de breedte, en dat werd aangegeven als bijvoorbeeld 195/65 R 15 en alle "oudere" maten kregen de aanduiding 80 erbij, dus 185/80R14 wat wil zeggen dat het een band is van 185 mm breed, hoogte is 80% van de breedte en past op een 14 inch velg;verder staan er nog veel verhalen op de zijkant van een band over bijvoorbeeld maximale belasting in snelheid; ga maar eens op internet kijken; sites zat die helpen met het lezen van een band....
Ach, natuurlijk, dat zijn dingen die ik aan jou moet overlaten Pieter :D
Richo
Ben schreef:Ach, natuurlijk, dat zijn dingen die ik aan jou moet overlaten Pieter :D
heb op mijn 264 '78 185/70/14 liggen en heb mij laten vertellen dat dit de normale maat is qua hoogte (de breedte mag ook 195), weet niet of er veel verschil zit tussen onze modellen, hoop dat het helpt (mijn afwijking op de teller begint bij 80 km/h en eindigd bij 130 op een verschil van 9 km/h met de teller)
http://www.volvo200.org/modellen/bandenspanning.htm
Mazda 3 2010 131.549
Volvo C30 Momentum 2.0 2007 211.000 km
Volvo 264 GLE 2.7 V6 1978 167.506 km
ps-amazon
bandenmaten hebben best wel invloed op de tellerafwijking, maar in bovengenoemd geval is de aandrijflijn fors veranderd en dan is een aanpassing van de telleraandrijving nodig; vaak zit de aandrijving op de bak of overdrive
zwientie
volvo.144
Achterasreductie niet juist. De 4 bak+overdrive heeft een kortere asreductie dan een automaat.
biadman
dat wil nu zeggen?
ik snap hem niet helemaal helaas.
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo.144
De volvo 240 serie is uitgerust met vershillende achterasverhoudingen.
De 245 BJ 1976 met een B21A of B21E motor met 4 bak of met 4 +overdrive hadden een achterasverhouding van 3,91:1 . Dezelfde auto, maar met automaat had een achterasverhouding van 3,54:1 of 3,73;1 naargelang het type van automaat die er werd gemonteerd. Als de auto omgebouwd is van 4+overdrive naar automaat, dan klopt de achteras verhouding niet met de automaat en zal de teller meer aanduiden.
dopdedouwer
Je banden zijn goed.
De achteras kan inderdaad aangepast worden, maar als je hier tevreden mee bent kan je ook je teller aanpassen (er staat inderdaad een nummertje in) of het opneemtandwieltje in de bak aanpassen.
biadman
ga vandaag eens expirimenteren met een oude teller van mij 145 die ik nog had liggen (ander ronddraai getal) eens kijken of dit veel scheelt. kan een quick win zijn :)
thanx for the feedback mensen!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
vilvi2005
Officieel hoort bandenmaat te zijn; 185/80/14 ookwel 185R14
Als je nieuwe banden nodig hebt een erg lastige maat en dus veel duurder dan gangbare maten,zodoende staat mijn 264 nu op 195/70r14 makkelijker te krijgen en dus ook goedkoper.
Dan de teller,bij deze bouwjaren hoort een 0,585 of 0,605 teller gemonteerd te zijn,dit getal staat midden op de snelheids meter bij de km-teller,mocht er nu een andere in zitten,bijv. van een honderdserie,te herkennen aan de groene rand om de teller dan zou ik eerst op zoek gaan naar de juiste type teller,voor de automaten hoort een 0,585 teller gemonteerd te zijn,nu schrijf je al dat de handbak naar automaat is omgebouwd,dan klopt je ratio van de achteras al niet meer. ik zou eens beginnen die 2 originele tellers uitwisselen en testen.
2005 Volvo V70 D5 Edition II ,geartronic 5 speed
1977 Volvo 264 GLE Automatic
Life is good in a brick!
