Troep achter spatbord.
De grotere Volvo's
Laguna-S60
Al sinds we de R hebben ligt er een hoeveelheid blaadjes en modder achter het spatbord LV. Nu was ik benieuwd of ik hier ook bij kan komen zonder het spatbord te demonteren?
bart simpson
Mooi smokkelplekkie man!
Volvo for life
Silver_R
Breng hem nou niet op ideeën
Laguna-S60
Wel mooi zakcentje..
V70/2.4D/2003
DENK ER OM! met die smokkelfratsen.....
Of wachten tot het droog is en met perslucht of stofzuiger aan de gang.
Of met donder en geweld water er door spoelen, net zo lang tot het weg is.
Volvo XC60 B5, onyx black
bart simpson
Lemmerse blaadjes en modder smokkelen naar Groningen is tamelijk onschuldig
Volvo for life
Laguna-S60
Dit zijn noordhollandse blaadjes volgens mij...
OGA244
wat doen die per gram in friesland? :wink:
Johan s60
Gewoon je deur open doen en de stoom cleaner erin, aan de onderkant zit wel een opening waar het als het een beetje verdund is met water wel weg kan.
V70/2.4D/2003
bart simpson schreef:Lemmerse blaadjes en modder smokkelen naar Groningen is tamelijk onschuldig
Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen zonder vergunning of op andere wijze dan voorgeschreven is.........juist ja, verboten :twisted:
Gerardf
Stofzuiger? Misschien met een beetje creativiteit een stukje tuinslang aan de stofzuigerslang bevestigen?
Volvo V60 D6 PHEV 2013
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
Bakboord1
Kun je m niet even ondersteboven houden en het eruit schudden?? :)
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Hans oet Twent
Met water uitspoelen onder wat Ger al aangaf donder en geweld. Doe dat op een mooie warme lentedag met pasen of zo. Mocht de auto van binnen nat worden dan kan het lekker drogen. Daarna zorgen dat het niet weer voorkomt. Dus op zoek naar de oorzaak.
Bakboord1
Let op dat in modder water zit en dit roest kan veroorzaken. Ik zou het snel weghalen om een potentiele roestbron te voorkomen.
Volvo V70 2.4 140pk
FRANQ
Ik heb altijd begrepen dat Volvo's niet rotten..
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
Bakboord1
De mijne helaas wel..
Bovenkant van het linker achterportier..
Volvo V70 2.4 140pk
Thijs
Met de stofzuiger kom je er gewoon bij.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Msuidgeest
Maar ... als je er met een fototoestel bij kunt komen, dan toch ook met de hand om te reinigen?
V70/2.4D/2003
Nou vooruit, nog een oplossing:
Men neme de boormachine en plaatst een 4 mm metaalboortje in de kop.
1: Plaats de punt van de boor op het centrum van de popnagelkop die de bevestiging vormt tussen het de kunststof binnenscherm en het metalen spatbord. Breng de boormachine en werking en boor de popnagelkopjes kapot. Nadat u alle popnagelkopjes kapot heeft geboord kunt u het kunststof binnenscherm verwijderen. 8)
2: Neemt thans de stofzuiger ter hand.
*De voorkeur gaat uit naar een Miele want er is geen betere. U rijdt Volvo en uw Zweedse kwaliteitsprodukt verdient het om met het beste van het beste te worden uitgezogen. :wink: *
3: Plaatst thans de mond van de stofzuigerslang op het vuil en zet de stofzuiger in werking. Het vuil, mits in droge toestand, zal verdwijnen gelijk sneeuw voor de zon. 8)
4: Nadat u het vuil heeft afgezogen plaatst u de verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde weer terug aan uw Volvo. :D
Let op
: u kunt gebruik maken van originele Volvo-popnagels. U kunt ook gebruik maken van RVS popnagels. Is dat het geval dient u nadien met een beetje matzwarte verf de popnagelkopjes aan te stippen opdat ze een welhaast onzichtbaar geheel vormen althans, opgaan in de achtergrond waarin ze geplaatst zijn.
:wink:
Laguna-S60
Msuidgeest, lang leve de telefoon..
Wordt dus toch de stofzuiger, maar aangezien die modder nat is, is dat een beetje zonde..
Eens kijken of hier een carwash in de buurt zit met stofzuiger :)
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
