Vandaag ging het lampje "storing in uitlaatreinigingsysteem" branden.
Iemand een idee, of toch maar naar de dealer om te laten uitlezen.
Storing op het dashboard
- Laguna-S60
Uitlaten lezen, w.s je achterste lambda sonde.
Hoeveel km's heeft ie gelopen, welke motor??
- Laguna-S60
Ja, dan gok ik nog steeds op je achterste lambda.
Maar uitlezen geeft het antwoord
- janpie
Ja idd ...Of de eerste.. Die heb ik namelijk stuk gehad, en ook bij die km stand. +/_ 300 euro
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
Voorste kan natuurlijk ook stuk zijn,het is niet altijd de achterste..
- Plein69
Indien je weet welke het is die storing geeft en een beetje handig bent kan je hier lambda sonde bestellen.
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/prici ... rs-ccp.asp
€ 130, inclusief verzenden en in 4 dagen in huis.
Edit.
Dit zijn de orginele Denso's die Volvo zelf gebruikt en monteert.
Kunnen idd erg vast zitten
Edit.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- janpie
Ze kunnen goed vast zitten, en ik zou voor de originele lambda gaan.
I.V.M. storing en verkeerde waardes
jan
jan
- janpie
Goed zo, en ik zie aan het bedrag dat je voor een originele bent gegaan.
jan
jan
- janpie
Je verneemt het niet zo maar hij sprengt in de soort nootloop en als hij gekeurd moet worden geeft ie een te hoge co2 waarde waardoor afkeur.
jan
jan
