Advies gevraagd voor carkit iphone 5 incl. oplaad functie
trabelski
Hallo allemaal,
Ben al een tijdje op zoek naar een goede carkit voor mijn iphone 5 die hem oplaad en met een bijpassende houder en clip. Die ook nog eens goed werkt met mijn HU.
Ik heb al veel voorbij zien komen ( imiv, grom, motrade)
Ben ik verplicht om 1 van de bovenstaande apparaten te kopen? of is er nog een voordeligere oplossing?. muziek afspelen etc etc is allemaal geen pre het gaat puur om het bellen!
alvast bedankt!
2003 / S60 / 2.4 D5 120kw / RTI / Half Leder
Doeke Dobma
Eerste wat dan in mij opkomt is een Brodit actieve houder en een Parrot carkit, dan kan een simpele zijn zoals de CK3100. Lijkt me een goede setup.
Bij de Brodit houder zit zo'n Lightning kabel, die je op zo'n USB-sigaretten-aansteker-adapter aansluit. Die kabel zou ik achter het dashboard laten verdwijnen, en dan de 12V van de sigarettenaansteker aftappen. Geen kabels in het zicht dus.
Je zou ook eens kunnen kijken bij VolvoTech.
trabelski
dat 1e is een goede optie, alleen die parrot ik het zicht vind ik niks heb ik voorheen al gehad.. is er een simpel apparaatje die niet in het zicht zit?
Buurtje
Parrot heeft ook uitvoeringen waarbij je geen apparaatjes in zich hebt. Ik heb zelf de MKi 9100 (met display) maar ik moet je zeggen dat ik daar nooit op kijk.
Wel gebruik ik het losse draaiwieltje(met twee knoppen eraan) om het geluid te regelen en om spraakbesturing te starten.
Deze heb ik overigens in het 'asbakje' op de middenconsole weggestopt.
De kwaliteit van Parrot is super. Verwacht echter niets van de muziekfunctie, waar de kwaliteit daarvan is beroerd (dit was ook geen requirement van jou, maar mocht je het toch willen gebruiken...... geen goede optie).
Voor muziek moet je toch al iets van Grom of IMIV hebben.
Zoals gezegd, Volvotech een mailtej sturen doet wonderen. Ook bij inbouw btw.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
trabelski
Zo een parrot uit het zicht is een mooie optie. Maar nu dan de oplaadfunctie waarbij de sigaretten aansteker niet gebruikt wordt? Iemand een idee?
Gr
MN-NL
Je kan via Volvotech voor een paar Euro aan die Parrot een laadkabeltje met USB aansluiting krijgen. Komt ergens discreet uit het dashbord en zit met een klttenbandje geplakt.
Kan je je telefoon of tomtom of wat dan ook mee opladen.
Marc
Doeke Dobma
trabelski schreef:Zo een parrot uit het zicht is een mooie optie. Maar nu dan de oplaadfunctie waarbij de sigaretten aansteker niet gebruikt wordt? Iemand een idee?
Gr
Je kunt toch gewoon 12v aftappen vanaf de draad van de sigarettenaansteker, achter het dashboard dus?
Cliff
Parrot MKi9200 Bluetooth Carkit
heb ik vandaag laten inbouwen.
Je hebt er wel een speciale adapterkabel voor in mijn geval de HU803 icm centerspeaker bij nodig.
Maar al met al heb ik nu wel alles bij de hand met de MKi9200 Bluetooth, en de Iphone wordt geladen door de Parrot.
V70 D5 Geartronic 2004
jpwg001
Cliff schreef:Parrot MKi9200 Bluetooth Carkit
Maar al met al heb ik nu wel alles bij de hand met de MKi9200 Bluetooth, en de iPhone wordt geladen door de Parrot.
Heb jij ook een Mii om je muziek over de speakers te krijgen?
trabelski
Ik heb goede ervaringen met Parrot maar wil nu een model die je niet ziet in de auto ( dus gewoon opneemt met het toestel ) iemand een type nummer?
Doeke Dobma
Volgens mij heeft Parrot dat niet. Je kan overigens sowieso met je telefoon het gesprek aannemen, dan werkt ie alsnog over de carkit. Dan zou je het Parrot display gewoon ergens weg kunnen werken, bijv onder het klepje van de bekerhouder.
Het is denk ik wel raadzaam om het display (en knoppen) binnen handbereik te houden, want daarmee regel je het volume. Ik zit veel op de weg en word vrij regelmatig door verschillende collega's en anderen gebeld, het volume stel ik geregeld bij.
Doeke Dobma
Cliff schreef:...en de iPhone wordt geladen door de Parrot.
Heb je een iPhone 4 of 5? Ik heb een MKI9100, daarmee kun je geen iPhone 5 opladen. Wel de voorgaande types.
NJ8
Ik heb de houder van brodit voor de 5 zo zitten.
Inclusief grom bluetooth module.
jpwg001
@NJ8; welke gsmhouder is dat? Die lijkt niet zo ver naar voren te komen, vanaf de proclip. En hoe klem je je telefoon er in? Wil wel een keer komen kijken als je toevallig weer in Meerhoven bent... Als je me het typenummer kunt laten weten, dan graag.
Cliff
Ik ga daar wel vanuit gezien de muziek wel via de luidsprekers loopt, zodra ik de Ipod functie gebruik schakelt de parrot de radio uit.
Cliff
IK heb een Iphone 4s die stekker zit er zo wie zo op, daarnaast aan de zelfde kabel een blok met een line in 3.5 mm jack en een USB ingang.
Op de USB ingang zou je dan een usb kabel kunnen zetten van jou Iphone 5 om de laadstroom te halen.
NJ8
@jpwg
Deze heb ik. Er zit een hoesje om mijn telefoon, en die hoef je er niet iedere keer af te halen bij deze mount.
jpwg001
Hoe is die klem aan de bovenkant? Schuift die omhoog en omlaag of buig je die a.h.w.?
NJ8
die schuift inderdaad omhoog, in de lengterichting
trabelski
Ja maar dan zit je nog met zo'n parrot in je auto daar heb ik geen trek meer in
Terug naar “Algemeen A-V-N”
