Oliepeil
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
Musicus
Dit klinkt echt als een hele stomme vraag, maar ik stel hem toch.
Ik check regelmatig het oliepeil. Maar ik kom tot verschillende uitkomsten. Mijn manier van peilen:
Koude motor, peilstok eruit halen, schoonmaken, terugstoppen, daarna weer eruit halen en aflezen.
Nu het rare:
Als ik de peilstok voor de eerste keer eruit haal zie ik bijvoorbeeld dit
_
X
X
X
Ik zou dus olie moeten toevoegen om aan de max te komen.
Als ik de peilstok voor de tweede keer eruit haal, zie ik geen kruisjes meer, dus zou het oliepeil prima zijn.
Wat is nu juist?
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
en als je het een derde keer test? Laat je de peilstok wel lang genoeg erin zitten om de olie de kans te geven er aan te gaan hangen?
Musicus
Zeker, als ik de peilstok er voor de 2e keer uit haal staat de olie tot aan de max.
Musicus schreef:Zeker, als ik de peilstok er voor de 2e keer uit haal staat de olie tot aan de max.
En de derde keer?
dan lekker niets aan doen, dan zit er olie in. Ik denk dat je de stok er te snel weer uittrekt
Klinkt als volkomen normaal, niet meer aan doen.
Musicus
lint schreef:Klinkt als volkomen normaal, niet meer aan doen.
Dank je voor de bemoedigende woorden, maar ik ben nog steeds benieuwd hoe het kan.
Als je de peilstok er voor de eerste keer uithaalt, bij een steenkoude motor, is alle olie teruggezakt in het carter. Daarnaast heeft alle olie aan de peilstok terug kunnen zakken. Dit zou dus een zeer secure manier van meten zijn. Nadat je de peilstok 1 keer eruit hebt gehaald zal er ook olie zitten in de schacht van de peilstok, waardoor bij de 2e keer peilen de peilstok vervuild wordt.
Of klopt het nu niet wat ik zeg?
Welke keer peilen is nu het meest secuur?
Oliepeilstok eruit trekken, schoonvegen en dan peilen is een betrouwbare methode.
Msuidgeest
Je moet eigenlijk iedere keer olie peilen op de zelfde manier. Bijvoorbeeld op zaterdag met koude motor, en iedere keer op de zelfde plaats.
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
