Goedendag, bij mijn s40 2.4 hangt een luchtpompje in rubbers vlak langs de zekeringen kast rechts in de motorruimte, hierop zijn wat harde zwarte luchtslangen aangesloten +/- 1,5 cm die met wat koppelstukken boven in de plastic kap bovenop de motor verdwijnen.
Dit pompje blijft nu voor de 2e keer doordraaien (na half jaar) waardoor er een soort stuurbekrachtigings pomp geluid uitkomt alleen dan 10 keer zo hard dat je het binnen hoort, het pompje wordt dan ook bloedheet.
Vorige keer ben ik hiermee bij Volvo garage binnengereden waarna ze de stekker van het pomje hebben losgetrokken en opnieuw aangesloten daarna geen probleem meer mee gehad, bij uitlezen was hier ook niets over te vinden (wel veel andere dingen) nu bleef ie weer hangen, stekker los vast, klacht weer weg.
Zou dit aan het pompje liggen, of is het iets in de aansturing. Verder heb ik op dit moment geen klachten over de auto.
Een van de specialisten of ervaringsdeskundigen een idee?
En waar dient het pomje precies voor?, volgens mij zuigt het vlak na het starten wat gassen weg waarna zijn werk is gedaan, allen bij mij blijft ie hangen, denk ik?
Alvast bedankt voor de reacties
Luchtpompje
xxbv92
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
xxbv92
Waar kan ik die sensor vinden?, ikzelf had niet het idee dat het pompje iets met de remmen te maken heeft?. Als ie blijft hangen en geluid produceert is het na koude start en zo'n 100 meter rijden, na motor uitzetten blijft het pompje nog een tijdje doorjanken, Al je daarna weer start jankt ie meteen weer todat de stekker van het pompje er een keer is afgeweest, dan is het probleem weer voorbij, afgelopen dagen geen last meer van gehad.
Alvast bedankt voor je reactie!!
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
xxbv92
Het betreft een 2.4 5 cilinder 140 pk, als je deze motor Googled zie je het glimmende metalen pompje zitten langs het vulpunt van de ruitensproeier, bovenkant is +/- 5 cm in diameter.
Je ziet er dan ook die luchtslangen op aangesloten zitten.
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Freek63
Aha, een B5244S5 dus. Er zit hier geen aparte sensor in de leiding of zo, zal wel in het pompje zijn ingebouwd. Zo'n pompje kost ongeveer 250 euri... Je kunt ook eens informeren bij www.geenacker.nl, www.autorima.nl of bij jou in de buurt: www.marans.nl.
Dat pompje heeft trouwens alles met remmen te maken. Zorgt voor vacuum voor de rembekrachtiging. Trek de stekker los en je merkt onmiddellijk, vanwege ontbreken van vacuum, dat de remmen het bijna niet meer doen. "Don't try this at home."
xxbv92
Hoi Freek (he,zo heet ik ook) net pompje uit de auto gehaald stekkers schoon gemaakt, keer met de compressor er voorzichtig doorgeblazen.
Het werkt, maar dat deed ie meestal toch wel, mocht ik weer problemen hebben dan is marans in de buurt, bedankt zover!
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
