Uitbouwen telefoon
Cliff
Beste mensen,
Wie kan mij vertellen hoe ik de telefoon uit de S60 bj 2002, moet bouwen die naast de radio zit.
Hiervoor in de plaats komt een bakje die ik vandaag heb gehaald bij de Volvo dealer.
Groeten Cliff
V70 D5 Geartronic 2004
buddo
Cliff schreef:Beste mensen,
Groeten Cliff
Ken je de website van Volvo waar allerlei manuals staan? Daar staat deze ook tussen. Erg handig!
Op http://accessories.volvocars.com kun je kijken bij S60 of V70 en de manual van montage van een radio zoeken. Als je de radio er uit hebt, dan kun je de telefoon er naast loskoppelen.
Succes!
Cliff
oke bedankt,
zal meteen even kijken.
groeten Cliff
Silver_R
Waarom zou je dat doen, telefoon uitbouwen?
Omdat deze waarschijnlijk met een aparte simkaart werkt? Had dit ook in m'n V50, maar het is omslachtig om steeds je eigen telefoon uit te moeten zetten als je de auto op contact zet. En om maar niet te beginnen hoe vaak ik vergeten ben om de telefoon weer aan te zetten nadat ik de auto uit was.
Ingebouwd is schitterend.... en omslachtig. Een beetje knappe carkit van Parrot of Bury is veel prettiger in gebruik.
Cliff
S60_D5 schreef:Omdat deze waarschijnlijk met een aparte simkaart werkt? Had dit ook in m'n V50, maar het is omslachtig om steeds je eigen telefoon uit te moeten zetten als je de auto op contact zet. En om maar niet te beginnen hoe vaak ik vergeten ben om de telefoon weer aan te zetten nadat ik de auto uit was.
Je slaat de spijker precies op zijn .....
zaterdag komt er een parrot in.
Groeten Cliff
Silver_R
Bij mij zit er ook een duo kaart in. Geen probleem. Auto in, auto telefoon aan. Auto uit, telefoon uit.
Maar om de boel dan maar uit te bouwen..
Marc Apeldoorn
Heb een parrot in handschoenenkastje laten bouwen (geluidskwaliteit Volvo telefoon bij onze R was erg slecht, bovendien geen bluetooth streaming voor muziek), maar laat wel de volvo telefoon zitten....
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Bover
FF abstraheren,
Ik heb ook een Volvo met ingebouwde telefoon.
Heden ten dage is die techniek bij deze modellen inderdaad achterhaald.
Maar in 2001 zo ongeveer 12 jaar terug was dit een mooie uitvinding. Ik was er toen trots op dat ik zoiets in de auto had.
En nu heb ik er een Parrot naast ( CK3100 ) en gebruik die telefoon niet meer.
Driving Volvo anno 1995. Obbe Tuning Modificatie....
Cliff
IK heb vandaag de parrot met Iphone aansluiting laten installeren.
Het is een hele toer geweest gezien een speciale kabel nodig was ivm de centerspeaker.
Maar hij zit er in en functioneerd naar mijn verwachting.
IK heb de telefoon vooralsnog eerst laten zitten en ga rustig bedenken of ik wel of niet tot verwijderen over ga.
Echter wat mij bevreemd is dat na het inbouwen van de parrot er wederom de SRS airbag melding in erzit.
Resetten kost me dan weer 35 euri.
Mogelijk dat iemand me kan uitleggen waarom ik de SRS melding erin krijg indien de radio eruit is geweest?
IK probeer de link even te leggen maar kan mijn technische kennis alleen bedenken dat de elektronica van Volvo een gesloten systeem moet zijn die onderbroken is.
Wie help mij even uit de droom.
groeten Cliff
Bover
Cliff, resetten kan veel goedkoper en in Uden zitiemand die dit kan oplossen Als je daar in de buurt komt......
stuur je PM :D
Cliff
Oke vast bedankt, hoewel ik aan zeer grenzende waarschijnlijkheid niet snel in Uden kom vanuit Assen
De enige waar ik nog heen ga is Volvotech voor het verhelpen van mijn boordcomputer display die wel eens geen zin heeft om te werken.
Bover
ha Cliff er zijn vele adressen waar je heen kunt. Volvotech is ok hoor bij Marcel.
Cliff
Bover schreef:ha Cliff er zijn vele adressen waar je heen kunt. Volvotech is ok hoor bij Marcel.
Ja heb inmiddels een twee tal adressen gekregen :D
Bover
forum voor :wink:
sbv
Cliff schreef:IK heb vandaag de parrot met iPhone aansluiting laten installeren.
groeten Cliff
Mogelijk een stekker losgehaald van paneel van de climate control en daarna contact aangehad ?
Is mij ook wel eens overkomen. Gelukkig kan ik zelf eea resetten
