Pagina 1 van 2
Koplamp demonteren
Geplaatst: 27.03.2013 - 12:13
door laheije
Staat er ergens op het forum een beschrijving hoe je bij een s60 2001 een koplamp kan vervangen? De zoekfunctie vind niets.
Gr. Huub
Geplaatst: 27.03.2013 - 13:03
door Ben
Nadt ik het een keer zelf had geprobeerd en m'n handen openhaalde ben ik naar de lokale dealer gereden. Die hebben het toen gratis voor me opgelost. Is niet eenvoudig bij de S60.
Geplaatst: 27.03.2013 - 13:05
door Walter
Is inderdaad een ongelofelijk gepriegel. Moet je rechts (passagierskant) of links (bestuurdeskant) hebben? Bij die laatste kun je het luchtfilterhuis verwijderen door deze los te trekken
Geplaatst: 27.03.2013 - 17:45
door jeroen12
Ben van de week toevallig ook daarvoor naar de dealer gereden. Heb het een keer zelf geprobeert en ben nu wijzer geworden ;)
Was gratis montage + lampje :)
Geplaatst: 27.03.2013 - 20:34
door Thijs
Een lampje vervangen?
De ene kant vereist het losnemen van het filterhuis, de andere kant gaat zonder iets los te nemen.
Geplaatst: 27.03.2013 - 22:42
door elianmars
Thijs schreef:Een lampje vervangen?
Zit bij jouw wagen de ecu-bak niet in de weg dan?
Ik ben anderhalve week geleden bezig geweest beide lampjes te vervangen. Links ging redelijk vlot, rechts heb ik meer dan een uur(!!) over gedaan om het lampje recht op de plek te krijgen en het kolere-veertje terug te kunnen krijgen.
Het is dat ik mijn gereedschapkoffer niet bij de hand had, anders had ik de bumper er af gehaald en de complete koplampen gedemonteerd.
Wat een rampenzooi is het om een lampje te vervangen! :evil:
Edit: Ik moest wel beide lampjes vervangen, de xenon (die niet meer wordt terug geplaatst) was er mee opgehouden. Zonder verlichting ga ik niet rijden, dus het was lekker klooien in het donker :roll:
Geplaatst: 28.03.2013 - 01:30
door JeroenSpock
Komen die horror verhalen weer...
laheije: Motorkap open, zwarte dop achterop je koplamp los draaien, stekker van het lampje af pakken, klemmetje van het lampje af duwen, lampje wisselen met de nieuwe, en weer vastzetten in omgekeerde volgorde.
Ik had toevallig deze week een koplamp kapot, is echt 1 minuut werk.
Geplaatst: 28.03.2013 - 08:09
door laheije
JeroenSpock schreef:Komen die horror verhalen weer...
Met alle respect, maar je begrijpt niet wat ik bedoel.
Ik vroeg hoe ik de koplamp kan demonteren en niet hoe ik een lampje moet vervangen. :P
Huub
Ps ik denk dat je een lampje bedoeld wat je hebt vervangen en geen hele koplamp.
Geplaatst: 28.03.2013 - 09:49
door V70 T5 assen
Dan moet de voorbumper eraf .
Staat genoeg over geschreven op het forum, kijk eens bij grill vervangen of gaas plaatsen om de condensor te beschermen.
Lampjes zijn peuleschil in verhouding tot een golf of renault.
Geplaatst: 28.03.2013 - 10:01
door JeroenSpock
Oh zo, ja was me niet helemaal duidelijk.
Geplaatst: 28.03.2013 - 10:30
door Walter
mij ook niet, iedereen reageert alsof je een lampje moet vervangen ipv de hele koplamp.
@jeroen; je moet er een handigheid in hebben en die heb ik nog niet kunnen vinden
Geplaatst: 28.03.2013 - 11:14
door laheije
Tja duidelijker dan de zin:koplamp vervangen toch niet zijn.
V70, dan zoek ik daar maar eens, want onder koplamp staat er niets in.
Kennelijk weten vele niet wat een koplamp is. :D :D :D
Huub
Geplaatst: 28.03.2013 - 15:25
door sju_art
Vrij een voudig;
Bumper verwijderen = 2 plastic stoot strip aan de zijkant (dus niet de middelste) verwijderen, die bouten daar achter losmaken, de plastic kapjes boven op losmaken (die druk je in) en aan de zijkanten een aantal bouten losmaken.
De koplamp zelf zit met 4 bouten vast. Die kunnen niet missen.
Ik heb geen plaatjes voor je, maar het stelt weinig voor. Heb dit zelf 2 weken terug moeten doen.
Geplaatst: 28.03.2013 - 15:57
door laheije
sju_art schreef:Vrij een voudig;
Hier kan ik wat mee, bedankt. :D
Huub
Geplaatst: 28.03.2013 - 21:33
door elianmars
Gefeliciteerd. Mij lukte het gewoon niet. Zwarte dop is amper te verwijderen, aangezien deze bijna klem zit tussen alle kabels die er liggen. Er af trekken lukte nog net, terug plaatsen moest gebeuren met een schroevendraaier. Klemmetje schoot uit de koplamp weg. Mag dan op de tast, bij -2, in het donker, worden terug geplaatst. Dan proberen om de lamp recht in de koplamp te plaatsen, het veertje over de lamp klemmen, waarbij het lampje telkens weer van de plaats kwam, uiteindelijk het veertje, nog altijd op de tast, vast kunnen krijgen en dan het stekkertje op de lamp proberen te krijgen. Mijn hand past nauwelijks tussen de koplamp en de ecu-bak en dan op de tast het stekkertje op de lamp zien te krijgen.
Het zal best 1 minuut werk zijn voor jou, ik ben verre van onhandig, maar ik heb die avond de Volvo vervloekt.
Geplaatst: 12.04.2013 - 01:02
door elianmars
Vanavond ben ik "even" bezig geweest om een aantal lampjes te vervangen bij mijn wagen. De sidemarker rechts deed het niet meer en aangezien je daar echt niet bij kunt komen, de boel uit elkaar getrokken:
Speciaal voor Jeroen heb ik nog twee foto's gemaakt van de situatie in de MY>2004 koplampen:
Dat mag je dus voor elkaar zien te krijgen in deze ruimte:
Als jij het voor elkaar krijgt om in 1 minuut bij de rechter koplamp het lampje te verwisselen, ben je voor mij een superheld Afbeelding :D
Geplaatst: 15.04.2013 - 13:18
door laheije
Hoe moeten die plastic stoot strippen dan los worden gemaakt zonder de boel kapot te maken.
Huub
Geplaatst: 16.04.2013 - 00:18
door JeroenSpock
Op de eerst volgende meeting wil ik wel even een lampje vervangen dan van zo'n 04, ben nu toch wel benieuwd hoe dat er in het echt uit ziet en voelt.
Nu ik de foto's zie zit er wel verschil in die twee inderdaad.
Geplaatst: 16.04.2013 - 08:53
door laheije
Ik vind het toch nog vrij gemakkelijk om de lampen te vervangen, valt op zich wel mee.
Heb 14 dagen geleden de 2 dimlichten nog vervangen en ging best goed.
En ik heb toch geen kleine handjes. :P
Huub
Re: Koplamp demonteren
Geplaatst: 01.10.2018 - 14:27
door Bover
Maar even aasluiten bij dit topic van vijf jaar geleden. Kijken of nog iemand wakker is hier :lol:
Ik wil mijn twee koplampen vervangen wegens onvoldoende reflectie.Bij de keuring er net doorgekomen.
Mijn volvo heeft ook een z.g. hoogte stel mogelijkheid koplamp
Ik weet niet zo goed welke koplamp units ik moet bestellen. Er zijn er MET motortje en zonder. Dat is 150,- eurie verschil.
Kun je ook vervangen en motortje overpakken van oude koplamp?
http://www.skandix.de/de/einbaubilder/V ... 3/2000116/ weet hier niet waar ik tegenaan kijk. met of zonder motor enz.
