Verschil bandenmaat voor en achter kan dat?
rene69
Momenteel heb ik 235/40-18 banden op mijn V70N.
Vanwege het bekende aanlopen in de wielkasten zou ik een smallere band willen.
Omdat de huidige nog veel profiel hebben vroeg ik me af of ik voor 225/40-18 kan monteren en achter de 235/40-18 kan laten?
V70N 2.5T fasttech
jaapburg
Zolang je geen awd hebt moet dat makkelijk kunnen... Let even op de omtrekverschillen, dit mag niet teveel afwijken van de standaard maat.
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
mjeuring
Omtrekverschil is ~1%. Geen probleem.
Maar maakt die 5 mm zoveel verschil?
XC70 D5 MY2009 Afbeelding
V70 D5 MY2004 Afbeelding
Volvo Amazon P220 1967
rene69
Goed om te weten dat het geen probleem is.
Rijd nu met winterbanden 225/45-17 en dat maakt best veel uit. Lopen nu nauwelijks aan.
V70N 2.5T fasttech
mjeuring
Kan ook zijn dat de wang wat stijver is, of dat je bandendruk wat hoger is.
Geometrie kan ook iets anders zijn.
Hoe dan ook, die 2 cm op de omtrek is een verwaarloosbaar verschil.
snorremans
rene69 schreef:Momenteel heb ik 235/40-18 banden op mijn V70N.
Volgens mij zit er geen verschil in omtrek tussen 225 en 235 , want dit slaat op de breedte van de band en niet de omtrek.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
mjeuring
snorremans schreef:Volgens mij zit er geen verschil in omtrek tussen 225 en 235 , want dit slaat op de breedte van de band en niet de omtrek.
Hoe hoog is een 225 band dan?
MN-NL
en de /40 is de wanghoogte als % van de breedte. Dus het maakt 4 mm in wanghoogte uit.....
Terug naar “Banden en velgen”
