motorservice vereist, koppeling
V70D5-BS
Na een jaar naar volle tevredenheid in mijn V70 uit 2002 te hebben gereden heeft ie nu een kwaaltje. De garage komt niet veel verder dan "tijdelijke storing, resetten en lekker verder rijden".
Als het koud is en bij koude motor, op het moment dat je de koppeling helemaal op laat komen en ongeacht of ie in de versnelling staat, gaat er een waarschuwing "motor service vereist" branden. Is de motor écht warm (half uur rijden of zo) dan blijft het lampje na opnieuw starten uit. Is het buiten warmer, graad of 10, is er niks aan de hand. De temperatuur dat het wel gebeurt lijkt steeds hoger te worden, eerst alleen bij vorst, nu ook bij paar graden boven nul.
Wie o wie?
Thijs
Wat voor V70 en wie ben je?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
V70D5-BS
Hoi,
Mijn naam is Vincent. Ik rij in een V70 D5 uit 2002, km-stand 290.000.
Groet,
Vincent.
mjeuring
Wat is je vraag precies?
XC70 D5 MY2009 Afbeelding
V70 D5 MY2004 Afbeelding
Volvo Amazon P220 1967
V70D5-BS
De garage, geen dealer, doet het af met een tijdelijke storing. Dat lijkt mij wat te simpel, het gebeurt ten slotte iedere dag. Ik zou graag weten wat de oorzaak kan zijn.
mjeuring
Zoek eens een Volvo expert bij je in de buurt op, misschien heeft die een Dice & Vida om de echte foutcode boven water te halen.
Er zitten te veel sensoren in de bak (het klinkt mij alsof het de versnellingsbak is) om vanachter de PC een diagnose te doen.
edraket
In de bak of bij de koppeling zit geen sensor. Ik denk dat je koppelingpedaal sensor stuk of vervuild is. Deze even los halen en je weet meer. Met een ohm meter kun je zien of er geen onderbreking in de weerstandsbaan zit. Als dit het geval is krijg je een storing.
De sensor zit onderin bij je voeten bij het koppelingspedaal. Is een wit staafje en is zo los te klikken. meestal maken de sleepcontacten geen contact meer of is de koolbaan versleten.
mjeuring
Ook geen oliedruksensor , of achteruitrijsensor?
NJ8
De storing die edraket aangeeft zou met vida bovenwater moet komen. Mijn advies. Laten uitlezen bij een volvo specialist of dealer.
edraket
mjeuring schreef:Ook geen oliedruksensor , of achteruitrijsensor?
Nee geen oliedruk sensor. Achteruitrij sensor zit op de bak aan de buitenkant, maar heeft niets met de koppeling te maken.
