Volvo V50 2.0 benzine trekhaak - achteruit rij sensoren
erik8ruud
Wie kan mij vertellen of ik een trekhaak met vaste kogel en achteruit rij sensoren kan monteren zonder dat de sensoren de trekhaak als obstakel zien ???
Ik wil een trekhaak kopen met een voertuig specifike kabelset, plug en play
13 polig, werken de sensoren dan nog zoals het hoort ?
Leverancier Rameder
Graag een reactie
Alvast bedankt, Ruud
MitchAngelo73
Ruud,
Ik zelf heb een afneembare haak van Bosal en wanneer ik deze monteer reageren mijn sensoren niet op de haak en kan ik de sensoren gewoon met haak gebruiken.
Weet natuurlijk niet of dat altijd zo is, maar ik denk dat dit bij een vaste haak niet veel anders is.
V50 2.0D Edition I Brilliant Blue - Calcite 2007
Franswa
Heb een V50 met vaste trekhaak en geen last van de sensoren.
V60 Plus Dark. Fusion red.
Franswa
Ik vergat er nog bij te zetten dat zodra de "stekker in het stopcontact" zit is de functie van de sensoren uitgeschakeld. Dus als je met je aanhanger achteruit moet heb je geen last van irritant gepiep.
snorremans
Ik heb wel een vaste trekhaak en geen last van de sensoren, alleen een knopje in de kofferbak om de sensoren uit te zetten, dus niet via de stekker.
Sensoren zaten al op de auto, incl aan/uit knopje in de kofferbak, trekhaak is later ondergebouwd, wel bij de dealer.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Goteborg
Ik had op mijn V50 een vaste trekhaak en parkeersensoren. Deze sensoren zagen de trekhaak niet. Indien de stekker van trekhaak gebruikt werd, werden de sensoren automatisch uitgeschakeld en verscheen er een melding. Ik meen mij te herinneren parkeerhulp gedeactiveerd of zo iets. Parkeersensoren waren destijds standaard op uitvoering en trekhaak was door dealer gemonteerd.
2022 XC 40 T4 recharge Plus Dark, Onyx Black, trekhaak en heel veel leuks
2019 V40 Cross Country T3 Polar + Luxury, Intellisafe Pro Line , Onyx Black Metallic, Side Scuff Plates, trekhaak
2013 V40 Momentum T4 Powershift, Introline, Winterline , Panoramadak, Mannon Velgen, Black Sapphire Metallic, trekhaak
2006 V50 2.4 Geartronic Edition II Barentz Blue, trekhaak
2003 S40 1.8 Europa Nordic Sport Navigator, Silver Metallic, trekhaak
erik8ruud
Bedankt voor jullie reactie, ik ga een trekhaak met voertuig specifieke kabel set aanschaffen en hoop dat het net zo werkt.
Ik laat het weten.
Met vriendelijke groet Ruud
erik8ruud
Tip om te testen, ga in de kofferbak zitten en houd een zwaar metalen voorwerp, dikke hamer op de plaats van de trekhaak en laat iemand anders de auto in z'n achteruit zetten, piept ie niet kan je de trekhaak monteren.
Heb ik gedaan en de test werkt, hij piept niet.
Gr. Ruud
wim de jong
Dus als ik het goed begrijp, als er een paaltje zo dicht op je auto staat, precies in het midden, (zeg maar ongeveer op de plaats van de trekhaak) dat de sensoren deze niet ziet?
Als je dan later instapt, en iemand heeft hem er dicht op gezet aan de voorkant, je wilt nog ietsjes achteruit.....pats. Jammer
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
snorremans
wim de jong schreef:Dus als ik het goed begrijp, als er een paaltje zo dicht op je auto staat, precies in het midden, (zeg maar ongeveer op de plaats van de trekhaak) dat de sensoren deze niet ziet?
Voor dat je zo dicht op het paaltje staat, heeft de PDC allang gepiept.
En als er later iemand een auto dicht achter geparkeerd heeft , zoals jij zegt, is dat meer als een paaltje en begint de PDC direct te piepen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Blackraven
Nee, daar is nu juist die trekhaak voor, om schade aan je bumper te voorkomen :D
V50 2.4 Momentum Black Sapphire 2004, 16"; Cygnus (W) & 17"; Zaurak Silver (Z)
Mitsubishi Space Star 1.3 Family 2000
Mitsubishi Galant 1.8 GLi 1996
wim de jong
Dat begrijp ik ook wel....maar stel je rijdt achteruit tot bijna het paaltje, en hij houdt dan op met piepen........het paaltje staat dan precies op de trekhaakpositie. Dat kan je vergeten zijn bij het wegrijden een dag later....
Juist, en daarom wil ik nooit een afneembare trekhaak, gewoon een vaste, om dit tegen te gaan als iemand achter je zich ietsje misrekent bij het parkeren.
snorremans
Das een kwestie van goed nadenken.......,of domme pech als niet nadenkt/oplet
Voor mij ook, liever een extra beveiliging van de trekhaak , dan een mooi gezicht met risico op beschadigingen
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
wim de jong
Nou, over dat mooie gezicht (zo'n dom zwart kappie wat goed opvalt) kun je ook wel over discussiëren.
Nee, zo'n genotsknobbeltje achterop is ideaal als eerste opvang.
snorremans
wim de jong schreef:Nou, over dat mooie gezicht (zo'n dom zwart kappie wat goed opvalt) kun je ook wel over discusiëren.
Je kunt het zwarte kapje spuiten in de auto kleur, is geen garantie voor geen schade, maar wel een beter gezicht.
Je kunt je vaste haak ook verfraaien door een chrome dop te monteren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Franswa
Ik heb gewoon een zwarte auto dan valt je trekhaak minder op. :P
