Ramen gaan spontaan open
Brutes
Hallo, ik zal mij even voor stellen mijn naam is Bert en rijdt sinds 2 maanden een v70 nadat we afstand hebben gedaan van de v50. Echter heeft de v70 een probleem. Sinds enkele dagen (gelukkig is het nog steeds droog) gaan alle ramen spontaan open. In eerste instantie gedacht aan een fout in de sleutel. Echter gebeurd het niet als de auto in de stad staat geparkeerd (ook weer een geluk). Weet iemand waardoor het komt en of het ook uit te zetten is. Heb de ramen wel opnieuw geriset door de accu los te maken en vervolgens de ramen opnieuw in te leren, maar heeft ook niet geholpen.
Oceanracer
Welkom Brutes!
Gaan alle vier de ramen open, of eentje? En welke V70 heb je?
Brutes
Alle vier de ramen gaan open, heb een v70 momentum van eind 2007 (nw. model)
BlackcurrantV70
Te lang drukken op de unlock knop ?
Hierdoor gaan alle ramen tegelijk open.
Het is maar een tip.
Bobbie
Brutes schreef:Echter gebeurd het niet als de auto in de stad staat geparkeerd (ook weer een geluk).
Je loopt toch niet toevallig met je sleutel in je broekzak en op een of andere manier druk je op de "open" knop. Als je deze ingedrukt houdt gaan nl. de ramen open.
Als dat het niet is, is het dan enkel bij je thuis ? Dan zou je op zoek kunnen gaan naar verstorende apparaten, heb wel verhalen gehoord over een draadloos weerstation wat de boel in de war schopte.
XC70 D5 Nordic+ Polestar MY2014 G-tronic
V70 2.4D LE MY2010 G-tronic
Brutes
Bobbie, bedankt voor uw reactie maar ik ben bekend met het fenomeen sleutel in broekzak waardoor sloten en of ramen op kunnen gaan. Sleutel ligt gewoon op de kast en de ramen gaan spontaan open op willekeurige momenten van de dag en van de nacht. Het zoeken naar een stoorzenden is heel erg moeilijk om reden dat de ramen niet continu open gaan en er meerdere mensen in de buurt wonen. met al hun afstandsbedieningen wifi en wat nog meer. een buurman vroeg mij of er in de auto ook een sensor zit die er voor zorgt dat alle ramen open gaan als de auto te water is geraakt. Hij gaf aan als dat zo is dat die sensor misschien kapot zou kunnen zijn.
JeroenSpock
Volgens mij zit die sensor inderdaad in een Volvo.
De electronica van de auto is dermate gecompliceerd dat de enig juiste weg die naar de computer van de dealer is.
Even laten uitlezen op foutmeldingen zou een indicatie en eerste stap naar een oplossing moeten betekenen.
least
JeroenSpock schreef:Volgens mij zit die sensor inderdaad in een Volvo.
Weet je het zeker, dat lijkt me niet plezierig, dan ga je wel heel snel naar de haaien?
nadenkend over weer een Volvo: V90
JeroenSpock
Er was iets met een sensor als je onder water raakt met de auto.
Als je weg rijdt gaan de deuren op slot bij 7km/u, krijg je een ongeluk dan gaan ze weer open zodat de brandweer er bij kan.
Als je te water raakt gebeurd dat bij veel merken niet vertelde bart simpson hier een keer, maar Volvo doet dat de deuren wel open.
Nu ik dat zo typ, het gaat hier over de ramen he?
Het lijkt mij niet handig als de ramen open gaan bij te water raken van de auto. Het is wel zo dat de deuren van het slot gaan bij een bepaalde vertraging zoals bij een aanrijding of te water raken.
tvc15
Ik zou de batterijtjes even uit je sleutels halen en kijken wat er dan gebeurd. Dan weet je in ieder geval of het probleem in één van je sleutels zit of in je auto. Een externe stoorbron lijkt me onwaarschijnlijk.
In de handleiding staat beschreven hoe je je sleutels open moet maken.
Brutes
Hallo iedereen had vanmiddag de batterij al uit de reserve sleutel gehaald en het lijkt er op dat het nu goed gaat. De ramen zijn de gehele dag en avond nog niet weer open gegaan. Vanacht ga ik voor de zekerheid toch nog wel even kijken. TVC 15 het lijkt er inderdaad op dat de sleutel het probleem is geweest. Iedereen die heeft meegedacht om mijn probleem op te lossen hartstikke bedankt en tot een volgende keer.
groet Bert
The Soldier
Gelukkig wordt in Ezinge weinig gestolen😜
V70 D5 Momentum 2008 M6
