mijn c70 2.4(zonder turbo) uit 2000 heeft last van een onregelmatig stationair toerental nadat de auto een keer wat langer en harder is doorgetrokken. Gasklephuis en bougies zijn nog geen 1000 geleden vervangen en tijdens normaal rijden loopt de auto prima. Stationair niet 100% stabiel maar zo weinig dat het niet merkbaar is. Ongeveer 50/100 toeren schommeling
Iemand enig idee wat het kan zijn? Vorige keer uitlezen gaf aan onregelmatige loop cilinder 1 waarna dus de bougies zijn vervangen en het blok een stuk beter liep. Bobine misschien? Of een keer echt goed doortrekken op de autobahn? Vpower tanken een keer?
Gr
c70 onregelmatig loopt onregelmatig
- cees klumper
Slang(etje) of kabeltje losgeschoten ergens?
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
dbs1
Zijn er nog foutmeldingen sinds dit zich voordoet?
Misschien is er een vacuumlek ontstaan, dan kan de motor onregelmatig stationair gaan lopen.
Vpower zou ik niet doen, wat mij betreft "geld uit de zak klopperij".
Wat voor bougies zitten erin? Origineel Volvo?
V70 2.5 FT GT6 231PK VGI MY10 452 Black Sapphire 18" BOR
Peugeot 206 Plus 1.4 Noir Obsidien 16" BBS Antilope
V70R AT4 LPi MY98 019 Black Stone 17"Comet
240 GLE Estate 2.3 MY93
850sittard
Bougies zijn inderdaad origineel Volvo.
Foutmeldingen wordt komende week waarschijnlijk weer gekeken, via een kennis. Garage moet ik iedere keer betalen. Vorige keer zijn alle meldingen in ieder geval gewist.
Garagehouder zei wel dat er onregelmatige loop cilinder 1 weer aangegeven werd maar niet iedere keer. Vandaar mijn gedachte een bobine die (bijna)kapot is.
dbs1
Ik wil je aanraden de meldingen op te schrijven voor je ze wist.
Als 1 bepaalde cilinder verdacht is (de boboine ervan), kun je deze misschien wisselen met een andere en kijken of die andere cilinder dan moeilijk doet.
Het kan ook nog in de bedrading naar de bobines liggen, deze is tenslotte wellicht al 13 jaar oud.
850sittard
Bobine gewisseld met andere cilinder en opnieuw uitgelezen. Bobine en lambda sonde waren het probleem. Liep af en toe op 4 cilinders en de lambda sonde was versleten. Vervangen en probleem verholpen!
