Remklauwen Volvo V40 51-JZ-RP
DaveSmeets
Beste,
Na een aantal KM gereden te hebben merk ik dat de auto geen vermogen heeft.
Dit komt omdat de remklauw links voor & rechts achter gloeiend heet worden, deze moet ik vervangen.
Als ik de auto in de vrij laat uitrollen dan remt die vanzelf af.
Nieuwe remklauwen erop zetten dus.
Nieuw bij Volvo dealer € 220,- per stuk.
Heeft iemand ze nog liggen toevallig?
Graag reactie op dave.smeets@dbschenker.com
Groet.
dutchlimits
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
wrusman
reviseren is goedkoper en makkelijker dan je denkt.
Ook met tweedehands moet je maar afvragen wat je krijgt.
http://www.volvoforum.nl/viewtopic.php?t=53906
Jag älskar min svenska traktor
V70 2.5D 1999 Graphite Grey Metallic
DaveSmeets
Heb een nieuwe remklauw links voor geplaatst €128,- + nieuwe blokken links en rechts voor.
Het probleem zit er nog.
Als ik een half uur gereden heb voel ik dat de auto afremt, de velg links voor & klauw worden erg warm.
Wat kan het nog zijn>?
heb je na montage de boel goed ontlucht? Komen de remmen wel vrij? Zit er geen verstopping in de remslangen/leidingen waardoor de remdruk niet terug komt? En zijn de klauwen wel goed?
chocoSjakie
zijn de cilinders van de remklauwbeugel,daar waar je de remklauw op vast zet,wel gangbaar.
Was bij mij het geval.
1 cilinder zat muurvast,waardoor de remklauw niet teruggeduwd werd.
even demonteren, w40, remmenreiniger oid erin en in de bankschroef met gepaste kracht los tikken en wrikken.
alles goed schoon en roestvrij maken en weer monteren.
ERic
V40 bj 2000
V70 1997Dogde caravan 3.0 bj 1995Chrysler voyager3.0 bj 1993Chrysler voyager3.3 bj 1991Hyundai H100 bj 1990Opel kadett caravan bj 1985Opel Ascona 1.9 SR bj 1979Ford escort 1600 sport bj1978Kawazaki GTR 1000 bj1982
snorremans
DaveSmeets schreef:Beste,
Groet.
Is de hoofdremcilinder wel oke, omdat links voor en rechts achter heet worden, er was in het verleden iets met kruislinks remmen, dit ivm. de veligheid?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Johan s60
Idd even verder kijken naar het hudr. gedeelte vh remsysteem, kijken of er rest druk op blijft staan.
