Beste leden,
Ik heb een v50 2006 met 1.6 d.
De motor staat stationair nogal flink te schudden, je voelt het zelfs in het stuur. En tijdens het rijden hij constante snelheid
Schokt de auto.
Zijn dit de kenmerken van het 2 massa vliegwiel die kapot is of een defecte motorsteun.
Km stand is 270.000.
Groet Emiel
motor schudt stationair
janvanmeer
Als het vliegwiel vervangen moet worden doe dan met deze km. stand tevens koppeling en drukgroep. Alles is dan toch los. Prijs is afhankelijk van waar je het laat doen. Aan onderdelen ben je ong. €850,-- kwijt als je ze op internet besteld.
- Exeres
@Lint: Maar hoe verklaar je dan het schokken tijdens het rijden met constante snelheid?
Stel gewoon de vraag omdat ik dit de laatste tijd ook gemerkt heb bij mijn auto. Kilometer stand is 250 000
- lint
Kan ik ook niet met zekerheid verklaren. Wat ik bedoel is dat je eerst de minder dure oorzaak uitsluit voordat je aan vervanging van vliegwiel/koppeling begint.
- Exeres
Vandaag naar de garage geweest om de computer te laten uitlezen. Het schokken en stilvallen werd alsmaar erger. Er begon ook een lampje te branden van het uitlaatgasreinigingssyteem (oid). Na veel testen bleek (alweer) de EGR klep kapot te zijn. Normale waarden bij stationair draaien zouden rond de 50 à 60% moeten liggen. Mijn waarden lagen op -25%! Niet bijster goed dus...
