Ik heb vorig weekend een grote beurt aan mijn S60 laten uitvoeren.
Omdat een maatje van mij dit deed, kon ik lekker met hem meespieken en eventueel helpen indien nodig.
Nou viel mijn oog op iets waar ik mijn vraagtekens bij zet. En dat is bij de bovenliggende motorsteun. Het viel mij op (en ook die maat van mij) dat er aardig wat speling in zit. Je kan die bout die door het rubber heen zit redelijk makkelijk (lees: met weinig kracht) heen en weer halen. Is dit normaal?
En misschien weet dit iemand;
Ik heb van die koplampsproeiers die uit mijn bumper komen als zij hun werk moeten doen. En zakken er uiteraard netjes in terug als zij klaar zijn.
Hebben die geen onderhoud nodig d.m.v. smering? En zo ja, hoe kan ik ze op de service-stand zetten. M.a.w. Kan ik ervoor zorgen dat ze omhoog blijven staan?
Een paar onderhoudsvraagjes.
- kuupertie
Als je die stabilisatorstang bedoelt die achter over het blok van links naar rechts loop; kan je inderdaad heen en weer bewegen.
Maar als ie los zit merk je het wel in je rijgedrag !!
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
- JeroenSpock
Je bedoelt deze dingen? hier in blauw
Op deze foto zijn ze gewoon vast, geen rubbers. Lees ook wel eens dat er dikke metalen ringen tussen gedrukt worden, zodat hij ook geen beweging meer heeft.
Die van mij kan ik met de hand ook centimeters heen en weer bewegen zonder moeite.
De motorsteun zelf gaat wel eens kapot, het rubber dan. Die kan je zelf heel makkelijk vervangen.
http://www.parts4swedes.nl/nl/product/m ... -cyl-benz/
