achterbankleuning niet neerklapbaar
yoan
Hallo Volvo-fanaten,
ik heb een V70 uit 2000 (comfort line)
het brede gedeelte van de achterbank kan ik niet neer klappen. Hoe ik de knop (met het rode lipje) heen en weer schuif..Er zit geen beweging in..
iemand een tip?
gr.
yoan.
Buurtje
KOmt het rode lipje wél omhoog? Bij mij werkt dat ook stroef.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
yoan
Buurtje schreef:KOmt het rode lipje wél omhoog? Bij mij werkt dat ook stroef.
Rode lipje komt idd omhoog. Bij het smalle deel gaat het gesmeerd maar bij het brede deel is er geen beweging in te krijgen..
V70 T5 assen
Zijn de gordels helemaal opgerold anders wil het volgens mij ook niet.
Ducati 944 ST2 1998
Misschien de verbinding tussen de rode bedieningsknop en het mechanisme in de leuning los of defect?
Anders eerst even inspuiten met WD 40 of siliconenspray.
Nielsje
+1.
Met een schroevendraaier kun je het mechanisme indrukken en komt de leuning alsnog naar voren. Niet handig maar wel een oplossing als het niet vaak plat moet (en je wil het niet laten repareren...).
Waltersan
Heb precies hetzelfde ontdekt vandaag.
Het mechaniek gaat na 13 jaar wat zwaar en daardoor breekt er in de schuif een stuk af.
Ben zeker een half uur bezig geweest om de leuning uit het slot te krijgen. Het schuifdeel zal niet los t koop zijn. Dus dan wordt het het geheel wat met de vier schroeven vast zit.
Ik denk dat ik een onopvallend touwtje maak wat naar achteren gaat in de kofferruimte.
En morgen gaat links ook los om het goed te smeren.
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
Waltersan
Nog ff een aanvulling: je kunt er vanaf de voorkant redelijk bij, bekleding opzijdrukken, dan zie je een rond metalen deel van 6mm rond, dit omhoog drukken, als het goed is komt het zwarte plastic deel (de haak die de leuning blokkeert) ook mee omhoog en is de bank los. Ik moest ook handmatig het plastic deel mee omhoog bewegen, pas toen kwam de bank vrij.
Voordeel is dat de andere kant precies hetzelfde werkt, dus kun je daar spieken.
Vind de constructie wel over de top, ze hadden vast tijd over om dit te designen. Kan veel eenvoudiger (: goedkoper/ minder storing gevoelig).
