De Load Assist knop indrukken, leidt tot een storing
antoni
Als mijn dak van mijn C70 bouwjaar 2007 succesvol geopend is en ik vervolgens de kofferbak open en daarna de load assist knop indruk om bij de bagage te kunnen die onder de bagagewand ligt, gebeurt er niets en verschijnt er op het informatiedisplay de melding "storing dak service vereist". Op dat moment is het dak niet meer te bedienen. Na een bepaalde tijd functioneert het dak weer en is de storing verholpen dan wel gereset. Bij het opnieuw indrukken van de load assist knop herhaalt de foutmelding zich.
Iemand enig idee in welke richting ik moet zoeken voor de oplossing?
Klinkt cliché maar even uit laten lezen. En gezien de complexiteit van de techniek zou ik een dealer raadplegen
Welkom hier! Wil je je nog even voorstellen in het daarvoor bestemde gedeelte?
C70-T5-Rik
En mag ik dan, omdat je nieuw op het forum bent zo vrij zijn om je op het volgende topic te wijzen:
Volvo-Forum.nl Forum Index » Evenementen>> C70 tourtocht 2013
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=54131
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
C70, T5 Summum, Black Sapphire, RTI Navi, Dynaudio, Sadira 17";, Calcite leder; BlueTooth; Windblocker; afn. kogel.
XC40 T5 Plug in Hybrid (2020), Inscription uitvoering.
gold
lijkt me een vervelend euvel.
HVG
Ik zie dat het al een tijdje geleden is geplaatst, maar omdat ik precies hetzelfde probleem heb met mijn c70 ben ik benieuwd naar het vervolg....
Volvo, life is too short to drive anything else![/b]
Arne S70T5
antoni schreef: Als mijn dak van mijn C70 bouwjaar 2007 succesvol geopend is en ik vervolgens de kofferbak open en daarna de load assist knop indruk om bij de bagage te kunnen die onder de bagagewand ligt, gebeurt er niets en verschijnt er op het informatiedisplay de melding "storing dak service vereist". Op dat moment is het dak niet meer te bedienen. Na een bepaalde tijd functioneert het dak weer en is de storing verholpen dan wel gereset. Bij het opnieuw indrukken van de load assist knop herhaalt de foutmelding zich.
Ik heb vandaag naar een C70 gekeken om eventueel te kopen. Hele mooie auto die goed reed. Alle knopjes natuurlijk geprobeerd. Enige dat niet werkte was de load assist knop. Exact als hierboven beschreven. Uiteindelijk werkte het dak wel gewoon en bleven de storingsmeldingen weg. Als die knopt niet werkt vind ik dat prima, ik maak mij meer zorgen over het dak. Iemand een oplossing voor bovenstaande?
Alvast bedankt!
En ja, als ik de Volvo koop zal ik mij netjes voorstellen :D
2007 C70 D5
1997 S70 T5
BasG
Ik heb dat helaas sinds kort ook. Met Vida storing uitgelezen, het blijkt dat sensor 3 (even uit mijn hoofd) een storing geeft, deze “meet” of het dak gelift kan worden in de kofferbak, zodat je er wat onder kunt leggen. Deze sensor zit links bij het scharnier van de achterklep. Doordat deze stuk is veroorzaakt dit een error als je op de load assist knop drukt. Je schrikt eerst, maar de error verdwijnt idd na enige tijd vanzelf weer. Omdat we het liften van het dak in de kofferbak vrijwel nooit gebruiken laat ik het eerst maar zo. Als het me meer gaat storen maar (laten) verhelpen. Dak functioneert verder prima namelijk.
Als je een auto wilt kopen met deze storing, zou ik het herstel hiervan wel uit onderhandelen. Succes!
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
C70-T5-Rik
Ik heb er ook last van. Na het indrukken van de load assist wordt het dak wel gelift, maar gaat daarna meestal niet meer terug. Als ik het contact uitschakel en daarna weer start en de auto een stukje verplaats, dan werkt het meestal wel weer. Ik gebruik de load-assist daardoor al lange tijd niet meer.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
