Derde bankje 245
Polar334
Onlangs heb ik een wegklapbaar bankje gekocht voor achterin de bagageruimte van mijn '92 240 Polar. Als de bank is uitgeklapt zit de rugleuning wel vast, maar het zitgedeelte echter nog los (kantelt) Achteraan het zitgedeelte steekt een plaatje uit, dat voor een U profiel uitkomt, waar een hendel aan vast zit (functie?) Het plaatje valt er net niet onder, waardoor het zitgedeelte nog kan kantelen. Heeft iemand ervaring met inbouwen van een dergelijk bankje? Of is er zelfs iemand met een orginele Volvo inbouwhandleiding?
C70 T5 Geartronic Summum 2006
V70 2.4 Classic 2007
V60 D4 Summum 2012
XC90 D5 AWD Geartronic 2006
V70 T4 Powershift LE MY 2012
V70 D5 AWD Geartronic Four-C Summum 2007
V70 D5 Geartronic 2004
V70 T5 Geartronic 2001
940 Polar Nordic 2.3 MY 1998
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Bedankt!!! Ga ik eens bestuderen.
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Na bestudering van het manual denk ik dat ik een haak mis, die op de vloer van de bagageruimte in de uitsparing hoort te zitten (zie foto). Hiermee zet je de gordels (receivers) vast aan de vloer als de bank is uitgeklapt. Het zal wel lastig worden om deze te vinden, dus als er iemand is die er eentje weet te vinden in een sloop auto ofzo...
Verder ben ik er nog niet achter hoe het precies zit met de issue van de zitting, die niet goed vastzit als de bank is uitgeklapt (zie eerste bericht in deze thread). Iemand met suggesties?
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Stinky
Heb je hier nog iets aan?
Als niet, dan zou ik een andere 240 bekijken waar het al in zit.
Polar334
Ja, ook deze link is perfekt! Volgens mij zijn er twee versies van het bankje, en ik heb de versie waar in bovenstaande website sprake van is. Mooi dat ook hier weer een pdf van het manual online staat. Ik mis dus, helaas, idd de haak die op de vloer gemonteerd moet worden.
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Inmiddels een haak gevonden en gemonteerd. Als je het bankje uitklapt, dan komt er automatisch een soort T - stuk uitgeklapt, dat onder de haak valt. Alleen wil dat bij mij nog niet lukken. Misschien moet de haak wat hoger? Iemand ervaring hiermee?
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Dit is het "T - stuk" dat onder het bankje zit. Op een of andere manier past het niet onder de haak.
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Verder kantelt het zitgedeelte, omdat het "plaatje" dat aan de achterkant uitsteekt, niet onder het "U-profiel" schuift. Althans, ik denk dat dat het probleem is, maar ik weet het niet zeker.
Mooiste zou zijn als ik bij een andere station die zo'n bankje heeft even zou kunnen kijken; weet er echter geen in de buurt van Eindhoven te staan. Iemand nog tips over de werking van zo'n bankje?
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Inmiddels ben ik wat meer te weten gekomen. Er zijn twee type bankjes. Voor de serie 1974-1985 (?) is er het type bankje met armleuning en vergrendeling aan de bodem EN aan de achterbank met twee haken. Dit is het type bankje dat ik in mijn '92er Polar heb ingebouwd. Voor dit bouwjaar is er echter een nieuwer type bankje, ZONDER vergrendeling aan de achterbank, geen armsteunen en met rolgordels i.p.v. verstelbare. Hoewel de verschillen minimaal zijn is dit voor 99% zeker de oorzaak dat mijn huidige (oudere type) bankje niet wil vergrendelen. Daarom vandaag bij Volvomagazijn in Amersfoort een nieuw type bankje gekocht, compleet met alle toebehoren. Binnenkort ga ik de bankjes omwisselen. Straks dus een (oude type) bankje over, compleet met inbouwmateriaal, gordels en haak voor op de bodem. Zodra de wissel is uitgevoerd post ik wel enkele foto's.
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Vandaag op Marktplaats het oude bankje te koop gezet. Uitbouwen moet nog gebeuren, maar daar ga ik snel aan beginnen. Dus, iemand die naar een mooi bankje op zoek is (voor de oudere modellen tot eind 80'er jaren), doe een goed bod!
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Zaterdag bankjes wisselen.
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Oude type bankje met armsteunen uitgebouwd.
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Nieuw type bankje zonder armsteunen ingebouwd door Schampers Volvo. Vergrendeling werkt nu uitstekend. Heeft dus blijkbaar toch met verschil in bouwjaar te maken. Case closed.
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
MarioC70
Gefeliciteerd met zo,n rampending.. :)
Polar334
MarioC70 schreef:Gefeliciteerd met zo,n rampending.. :)
Vertel; slechte ervaring met zo'n bankje gehad?
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Alleen maar als er een auto achterop komt en je kinderen zitten daar in de kreukelzone.
MarioC70
Inderdaad,je wilt niet weten wat er dan gebeurd..
En ze zien de klap aankomen..
Gast
Ik snap niet dat dat ooit door Volvo goedgekeurd is. Wel moeilijk gaan doen over een 480 cabrio (die destijds niet door de veiligheidskeuring kwam), maar wel met droge ogen dit in de accessoire folder zetten.
Dat komt door voortschrijdend inzicht in de tijd!
