Steenslag op Velgen????????
caliban
Heb nu het eindelijk het voorjaar hier is afgelopen weekend de zomer wielen weer gemonteerd. Tijdens het schoonmaken viel mij op dat er rare wite vlekken op de velg zat.
Het lijkt erop alsof er iets onder de velg is onstaan en is gaan groeien.
Ben vandaag bij de dealer geweest om het fenomeen te laten zien en eventueel aanspraak te doen op garantie gezien de auto pas 1,5 jaar oud is. De zomer wielen hebben denk 10000 km er op zitten omdat de andere tijd er winter wielen onder auto zitten.
Nu geeft de dealer aan dat dit steenslag is :shock:
Dit is mijn 2de Volvo, heb hiervoor een V50 gereden met ook 17"velgen en dit nooit gezien. Ook op andere velgen van andere merken heb ik dit fenoneem nog nooit gezien.
Kan dit onstaan door steenslag??? heeft iemand dit ooit gezien, wordt dit alleen maar van kwaad tot erger??
heb er nog wat foto's van gemaakt. Graag jullie mening.
Fusion Red XC60 Recharge T6 AWD MY2024, 20" 6-Spoke Black Diamond Cut - 1252
Fusion Red V60 T5 R-design, 19" 5-Triple Spaaks Matt Black / Diamond Cut 1042
Caspian Blue V70 T4 LE MY2012, 17"; Pontos(Diamond Cut/Light Grey)
Passion Red V50 Kinetic MY2005, 17"; Sagitta
V70/2.4D/2003
Dit lijkt verdacht veel op oxidatie in het beginstadium. Nu strale en voorzien van een nieuwe laag lak zou mij de juiste remedi lijk, al dan niet op basis van garantie.
Er was ergens ook iets met een serie/type velgen dat niet zo heel erg goed va kwaliteit is maar ik kan dat even niet meer vinden. Bart Simpson heeft daar ooit iets over gezegd meen ik.
Volvo XC60 B5, onyx black
Johan s60
Steenslag op velgen?, nooit van gehoord of gezien.
Het lijkt wel alsof het alleen op het lichte gedeelte zit, wellicht is dit gedeelte extra gevoelig voor corrosie.
Geen stoeprandschade of agressieve velgenreiniger?
mad
Dat is geen steenslag...
XC70 D5 2009 Ocean Race
caliban
@lint
Ik weet hoe stoepschade er uit ziet want die zit ook op 1 van mijn velgen :(
Maar nee dit is geen stoepschade. Daarnaast gebruik ik de velgen cleaner Spray and Rinse Wheel Cleaner van Poorboy's World. Deze wordt verdund gebruikt. Volgens mij zijn alle velgen van Volvo behandeld met een blanke lak dus zou dit geen probleem moeten zijn.
Dealer zou een technisch raport maken voor Volvo NL, maar ik verwacht daar niet te veel van.
@mad
Maar wat is het dan ???
mad
Volgens mij is het en kleine beschadiging van de lak, die ruimte geeft en gaat woekeren - corroderen op het aluminium. Mogelijk is de laklaag te dun.
Johan s60
Garantie toch?
mad
En wat wordt het?? Vier nieuwe velgen of opnieuw coaten?
Hans oet Twent
Waarschijnlijk gepolijste velgen met een blanke laklaag?
De laklaag is beschadigd door.... op spattende deeltjes... zeg het maar wat. Ja dit wordt alleen maar erger.
Heel vervelend wordt het wanneer er nieuwe banden op gezet worden en de rand beschadigd.
Ooit bij VW hetzelfde gehad. Werden 4 nieuwe velgen.
caliban
Heb nog niks van dealer gehoord. Ben benieuwd waar ze mee komen.
Die nieuwe velgen, werden die onder garantie door de VW dealer geleverd??
Hans oet Twent
caliban schreef:Heb nog niks van dealer gehoord. Ben benieuwd waar ze mee komen.
Ja. Maarrrr ook daar ging het mis mee. Zout was funest. Na ca. 80 duuzend km zagen ook die er niet meer uit.
VolvoFaBulous
@Caliban,
Dit lijkt op filiforme corrosie. Onderstaand heb ik enige tekst voor je gegoogled.
Filiforme corrosie, dat vrijwel alleen voorkomt bij aluminium, is een verschijnsel dat zich kan manifesteren onder coatings. In de praktijk wordt filiforme corrosie het meest geconstateerd onder coatinglagen op aluminium profielen, kozijnen en andere gecoate aluminium onderdelen. Het verschijnsel is goed te herkennen aan ‘draadjes’ onder de coating, vandaar de naam van dit corrosiefenomeen. Soms lijkt het alsof een worm onder de coating is gekropen. Heeft dit proces zich eenmaal in gang gezet dan zal de coating op deze plaats ook snel verder gaan afbladderen. Filiforme corrosie ontstaat bij zogenaamde ‘open einden’. Dit zijn plaatsen waar vocht onder de coating kan kruipen, bijvoorbeeld bij (hele kleine) beschadigingen of bij verstekranden. Aluminiumprofielen worden meestal eerst gecoat en daarna op maat gezaagd zodat aan open einden geen gebrek is. Het is vrij moeilijk te voorspellen of filiforme corrosie al dan niet op gaat treden. Dit is afhankelijk van:
De agressiviteit van de omgeving (nat/droog, zeeklimaat/landklimaat, etc.);
De kwaliteit van de coatinglaag en de wijze van voorbehandeling;
De kwaliteit van de legering. Met betrekking tot veront
XC60 T8 Twin Engine Inscription MY2019 Electric Silver, 20”velgen, Luchtvering, Maroon Brown nappa-bekleding, geventileerde massagestoelen, Audio B&W, fully loaded
XC60 T5 PS MY2014
V70 2.5T AWD MY2004
C70 2.4i MY2007
caliban
[quote="VolvoFaBulous"]@Caliban,
caliban
Heb inmiddels wat van de dealer gehoord. De beschadigde velgen worden vervangen.
Nu hem zover krijgen dat alle velgen vervangen worden voor een ander type... want wil over een jaar niet weer het zelfde euvel hebben....
VolvoFaBulous
Goed nieuws dus. :)
De scherpe randen van je velgen zijn inderdaad gevoelig voor begin van filiforme corrosie, dus het lijkt mij raadzaam om een ander type te vragen.
Probeer velgen met meer afgeronde hoeken te krijgen.
Succes ermee.
XC60 T5 PS MY2014
V70 2.5T AWD MY2004
C70 2.4i MY2007
caliban
Het is alleen jammer dat ze alleen de beschadigde velgen willen vervangen. Dus als ik alle vier wil vervangen vrees ik dat de portemonnee getrokken moet worden.
Maar goed ik ga eerst wel eens praten over de mogelijkheden..
Terug naar “Banden en velgen”
