Wie kan mij vertellen of er een relais aanwezig is en waar ik die moet zoeken?mistachterlicht werkt helemaal niet zelfs het controle lampje van mistachterlicht op het dashbord.
Martelemeus.
mistachterlicht
martelemeus
Het betreft een Volvo s40 van 1998 waar het mistachterlicht niet van werkt heb spanning op de schakelaar.
wie kan mij vertellen of er een relais ergens zit en waar ik die eventueel kan vinden.en of er een electro schema voor is.
Martelemeus.
Martelemeus.
- snorremans
Relais zit achter klokkenwinkel in je dashboard.
Heb je een trekhaak ?
Zoja zit er misschien een verloopstekker in het stopcontact ?
Of de schakelaar in het stopcontact blijft hangen.
Zekering heel ?
En je hebt je vraag in de verkeerde topic gesteld, het moet zijn S en V 40 Classic
Zekering heel ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Is het opgelost ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
