Stuurbekrachtiging schokt/zoekt positie
alfapan
Mijn volvo zit nog binnen de bovag garantie, maar voordat ik bij de garage (Hennes Nijmegen) ga, wil ik toch al een beetje weten wat ik moet vragen en wat ik kan verwachten dat ze gaan doen.
Het Probleem is dat mijn stuurbekrachtiging:
- Bij stilstand en volle uitslag naar links of rechts, zoekt (schokt), net als BA-baracus in de A-team, die zijn busje stuurt in de studio..
- Bij rijden in een bocht zoekt de stuurbekrachtiging continue
- mijn collega, die ook een V70 heeft, zegt dat de bekrachtiging heel zwaar gaat.
Wie o wie herkent dit probleem en kan mij helpen, zodat ik weet dat mijn garage dit goed op gaat lossen??
Uitlijning lijkt mij sterk omdat de stuurbekrachtiging dus ook raar doet bij stilstand..
Volvo 440
Fiat punto 1.9 jtd elx
Alfa romeo 156 1.9 jtd 8v edizione limitata nr.391
Alfa romeo 145 2.0 qv
Alfa romeo 159 1.9 jtd 16v distinctive (SQUADRA massimo, egr dicht,swirl vol open)
Fiat punto evo mylife 1.3jtd
Volvo V70 d5 move MY2005 (VOLVOTUNE eco-powertune, egr dicht)
haasje
Ik heb het vermoeden dat je een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging hebt (en je collega niet). Heb het ook wel ooit gemerkt met een aantal auto's, weet alleen niet zeker of het de stuurhoek sensor is of het stuurhuis, maar vermoed het laatste.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
alfapan
Morgen vin lijst ff bekijken, maar schokken bij stlstand en onvoorspelbaar stuurgedrag in de bochten is niet ok. Dit zou dus aan de sensor kunnen leggen?
Volvo 440
JeroenSpock
Misschien dat een stuurhuis flush de klachten kan verminderen?
alfapan
Het is volgens de vin list een standaard stuurbekrachtiging (rx01), plus er zit een vibration damper op? (Ry01).
Volgens problemcar kon het ook de kruiskoppeling op het stuurhuis zijn die vast gaat zitten. Ze omschrijven het sturen in de bocht: livcht,zwaar,licht,zwaar. Dit heb ik dus ook. Schuimende olie door in tankje afgebroken retourpijpje werd ook genoemd..
Volvo 440
alfapan
Jip, was het stuurhuis, na flushen was het probleem nog aanwezig enmet nieuw stuurhuis is het probleem opgelost.
Hoorde van Obbe (volvotune) dat om de 100.000 km flushen problemen wel voorkomt.
Volvo 440
Terug naar “Techniek overig”
