Reflector koplamp
Voor kenners: de "Roffel"
Jan480
Hallo mensen,
bij onze C70 van 1999 zijn de reflectoren van de koplampen dof geworden.
nu wil ik in principe gewoon het oude type koplamp behouden (dus niet het heldere model na de facelift),
is het mogelijk om alleen de reflector te bestellen?
zo nee dan wordt het dus een compleet setje koplampen.
Op ebay en andere sites worden veel imitatie koplampen aangeboden, nu hebben deze volgensmij handbediende afstelling i.t.t. de originele koplampen. Kun je het koplampstelmotortje gewoon overzetten?
of is het ook mogelijk de reflector van de imitatielamp in de originele lamp te zetten?
wie heeft er ervaring met de imitatie lampen?
alvast bedankt voor jullie reacties!
Het wil voorkomen dat je met universele lampen een probleem krijgt bij de apk; heb meermalen meegemaakt dat het beeld van die krengen heel slecht is. Maar dat zegt niet dat dat bij allemaal zo is. Helaas zijn de reflectors niet los te verkrijgen.
elianmars
Er is nog een mogelijkheid: Imitatie koplampen aanschaffen en daar het glas van je huidige koplampen op zetten. Mits het glas nog goed is, natuurlijk.
Handmatige verstelling is los te halen en te vervangen door de stelmotortjes.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Jan480
Zit het slechte beeld van die imitatie lampen in het glas dan? Want dan kan dat inderdaad ook... (of de reflector wisselen, komt eigenlijk op het zelfde neer)...
edraket
Het slechte beeld zit in de reflector, niet in het glas. Je kunt een reflector niet los kopen, maar wel een immitatie koplamp kopen en de reflector over zetten. Bij Koebergen bijvoorbeeld. De reflector is namelijk identiek aan origineel. Dan kost een koplamp slechts 52 euro. Daar zitten ook natuurlijk nieuwe glazen bij, en dat geeft je auto een volledig frisse look.
Jan480
Ed, bedankt voor de tip,
de imitatie lampen van Koebergen zijn dus wel goed, thanks!
dbs1
Let wel op: het chromen laagje in de reflector is heel dun en uiterst kwetsbaar. (Daarom is het ook vrijwel onmogelijk de reflector te reinigen).
V70 2.5 FT GT6 231PK VGI MY10 452 Black Sapphire 18" BOR
Peugeot 206 Plus 1.4 Noir Obsidien 16" BBS Antilope
V70R AT4 LPi MY98 019 Black Stone 17"Comet
240 GLE Estate 2.3 MY93
Je kan proberen met een brillendoekje de reflectoren heel voorzichtig te reinigen, maar pas op niet alle reflectoren kunnen daar tegen. Eerst een klein stukje aan de rand proberen.
gvz
Het is misschien al 20 jaar geleden, toen had ik een 240 gl station, heb ik wel eens losse reflectors besteld bij volvo amsterdam, en netjes overgezet.
Zijn ze bij Volvo daar mee gestopt dan? Jammer
gvz
edraket
reflectors zijn niet los te koop voor de C70. Beste is dan een koplamp te kopen en daarvan de reflector over zetten. De kans is dus groot dat deze refelctor identiek is aan de originele. Schoonmaken gaat zeker niet. De reden dat de het lichtbeeld slecht is komt omdat een deel van het spuitchroom al "verdampt" is door de warmte. Door poetsen veeg je de rest ook weg.
