onregelmatig bij warm blok C70 2000
Geplaatst: 28.04.2013 - 19:41
Nieuw probleem met de C70 2.4 uit 2000. Eerste keer bij het onregelmatig lopen na het doortrekken zijn de bobine van de slecht lopende cilinder en de lambdasonde vervangen.
Hierna is de thermostaat nog vervangen want de auto kwam niet op temperatuur en wisselde erg veel, snelweg tot bijna onderaan in het metertje.
Nu doet zich echter het volgende probleem voor:
Koud blok, loopt zo goed als helemaal constant(schommelt een heel klein beetje af en toe), start prima, geen enkel probleem
Warm blok, loopt onregelmatig, start niet.
Als het blok warm is en ik wacht even tot het iets is afgekoeld start het weer maar blijft het slecht lopen.
Volgens een garage zou dit de koelwatertemperatuursensor kunnen zijn, deze zou dan rare gegevens doorsturen waardoor de inspuiting verstoort wordt?
Iemand anders zegt weer de nokkenassensor of de brandstofpomp?
Nog meer mensen zoiets gehad/klinkt dit plausibel? Zo nee, wat dan wel?
Het probleem doet zich echt alleen voor bij een warm blok
