Vreemde geval op mijn computer:
Als ik een nieuwe map maak op de computer zie ik die pas als ik de bovenliggende map gesloten en weer geopend heb.
Als ik een foto verplaats van fototoestel naar fotomap zie ik die pas als ik de fotomap weer geopend heb.
Normaal zie je dat meteen en zie je ook een balkje lopen dat de foto verplaatst wordt. Maar nu niet.
Het viel mij onlangs op en u weet dat ik kort geleden een nieuwe computer heb gekocht en Windows 7 heb geïnstalleerd.
Ik vraag mij af waar en welk vinkje ik verkeerd heb gezet in welke instelling dan ook. Wie heeft er een idee?
handelingen niet direct zichtbaar op beeldscherm
- Msuidgeest
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Probleem lijkt inmiddels opgelost. Maar waarom weet ik nog niet.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- lint
Dat is wel vaker met computers, soms zijn er zo maar storingen en ook zijn die storingen dan zo weer weg
Ik snap er ook helemal niets van maar het zij zo.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
BMW Z4 2007
Dat is dan waarschijnlijk in WIN 7 ???CeeBee schreef:Heb het ook weleens, maar ik doe een rechter muis klik, dan "vernieuwen".
Probleem opgelost.
In WIN XP is zover ik weet F5 "vernieuwen".
Je hebt helemaal gelijk maar met F5,CeeBee schreef:In XP zit er ook onder het rechter muisknop klikmenu een optie voor "vernieuwen".
Maar F5 werkt net zo goed.
is rechtsklikken, naar beneden scrollen en nogmaals klikken niet nodig
- Msuidgeest
Allemaal leuk maar ik snap eigenlijk nog steeds niet wat er niet goed gegaan is bij onze PC.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Top Gear member
In Windows 7 kan je ook op F5 drukken hoor.
Maar jeetje nu nog XP, dat zo'n oud beestje het nog doet! Goed hoor!
@TS, ik heb dit ook keer gehad dat elke keer bestanden niet zichtbaar werden als ik het had aangemaakt en eigenlijk netzoals bij jou er een vertraging op zat. Bleek bij mij een kapotte SSD te zijn
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
Nou Paul dat oude beestje (2002) doet het (net als z'n baasje) nog prima .
Heb de PC vorige week nog helemaal intern schoongemaakt met de compressor,
en altijd alle upgrades bijgehouden.
Overigens vind XP op de desktop toch net wat prettiger werken dan WIN 7 op de laptop.
- Top Gear member
Je kan de taakbalk in W7/W8 instellen dat hij die icoontjes hetzelfde weergeeft als XP
Maar goed hoor dat een pc uit 2002 het nog steeds doet, maar ik hoor het al met zulk onderhoud, klasse!
- Morgenstond
Ik heb het probleem ook gehad, maar heb het opgelost via de volgende link: http://www.computeridee.nl/faqman/bestu ... -niet-meer Dit artikel gaat weliswaar over XP, maar het werkt ook in 7.
- Msuidgeest
Het aanmaken van nieuwe mappen was inderdaad niet zichtbaar. Pas na heropenen van de directory waar ze in stonden kon je ze zien.
Maar het probleem is er nog steeds. Eerst maar even de link van CeeBee bestuderen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Morgenstond
Of die van mij, want daar staat de oplossing vermeld.
- Msuidgeest
Ik heb naar de link van CeeBee gekeken maar daar staat zoveel tekst ... Maar de tip van Morgenstond is waarschijnlijk wel van invloed geweest. Het lijkt over, maar dat dacht ik gisteren ook ...
Dank. We zullen zien.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Morgenstond
Je moet de waarde toevoegen via Regedit. Dat had ik erbij moeten zeggen; excuses daarvoor.CeeBee schreef:Ik heb die genoemde directory file niet, dus kan ook de waarde niet veranderen.
Je zoekt de map HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\ op in het register. Daarin klik je rechts en maak je een DWORD-waarde aan met de naam NoNetCrawling. De waarde daarvan staat automatisch op 0. Bij mij werkt deze oplossing uitstekend.
- Msuidgeest
Het is weer goed hier!
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
