Hallo allemaal,
Ik ben sinds november 2012 de trotse eigenaar van een Volvo C70 coupé 2.4T (2001). In een ander topic al aangegeven dat ik me geen betere auto kan wensen. Nadat mijn oom en tante tijdens hun trouwdag in 2000 (ik was toen 11) een C70 als trouwauto hadden heb ik altijd gedacht: dat wordt mijn eerste auto. Hieronder wat foto's.
Nu heb ik een drietal vragen die wellicht wat met elkaar te maken hebben.
1. Hoort het raam van de C70 iets omlaag te gaan bij het openen van het portier zoals bij veel andere coupé's? Dat doet hij bij mij in ieder geval niet en dat merk je aan de af en toe beknelde rubbers boven het raam.
2. Wat zouden redenen kunnen zijn dat ik mijn kofferdeksel niet kan openen met de afstandbediening? Waarschijnlijk een gevalletje, elektronica laten uitlezen?
3. Af en toe (lees: eens in de 2-3 weken) gaat m'n alarm spontaan af. Laatst zat er een briefje onder m'n voorruit, waaruit bleek dat hij de hele nacht had staan loeien onder een slaapkamerraam.
Als het raam inderdaad omlaag hoort te gaan, zou het dan zo kunnen zijn dat alle drie de symptomen veroorzaakt worden door hetzelfde probleem?
Ik hoor het graag.. Hierbij de beloofde foto's.
Gr. Bob
Introductie en vragen, Volvo C70 coupé
Volvoalst
Gr. Bob
Volvo C70 2.4T, Automaat (2001) - 161.000km
Blog: http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 503.0.html
Gast
mooie C70, pracht kleur ook.
Het raam hoort niet omlaag te gaan bij een coupé.
Is mij althans bij mijn oude C70 coupé nooit opgevallen.
Volvoalst
dbosker, bedankt voor je reactie!
Gr. Bob
- S80 Executive
Klopt, dat gaat niet automatisch omlaag bij openen en sluiten. Misschien is je deur iets te hoog afgehangen? Ik neem aan dat je het rubber randje bovenaan bedoelt. Heel af en toe wil die wel eens iets dubbel komen te zitten. Bij de mijne overigens alleen links en bij hard dichtgooien. Bij normaal sluiten gaat het goed.
Volvoalst
S80 Executive, ik zal de deur eens wat bewuster dichtgooien. Kijken of dat scheelt.. Bedankt voor de tip! Heb de door jou geadviseerde naafdoppen trouwens nog niet geregeld. Ben er nog niet over uit, wat ik mooier vind. Jouw heldere koplampen en achterlichten + xc70 grille staan wel op m'n verlanglijstje. Zaten dit er al op toen je hem kocht?
Gr. Bob
- Auk
Mooie wagen hoor! Gefeliciteerd er mee.
De naafdopjes zou ik zeker doen! Heb het ook op mijn S60 en S70's en het is een hele vooruitgang, oogt de auto direct een stuk moderner.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Volvoalst
Auk, ik denk dat ik de naafdoppen gewoon bestel. Kosten me de kop niet..weet iemand een goed adres voor heldere koplampen en achterlichten zoals volgens mij vanaf MY 2003 de standaard werd?
Iemand nog ideeën/suggesties wat mijn kofferbak en alarm betreft?
Gr. Bob
- cees klumper
Bij mijn cabrio blijft het raam ook wel eens 'steken' tegen het raamrubber. Even ingespoten met speciale spray hiervoor (bij Skandia besteld) en opgelost voor nu.
Misschien dat de knop van de afstandsbediening niet goed meer werkt. Bij dealer checken misschien.
Over de valse alarmmeldingen is wel wat gescrheven op dit forum. Mijn 'gouden tip' (die van mij ging ook regelmatig af) was om geen metalen voorwerpen in het 'centenbakje' voor de versnellingspook te laten liggen, blijkbaar triggert dat het alarm als je pech hebt. De laatste jaren geen vals alarm meer gehad (afkloppen).
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
- S80 Executive
Volvoalst
cees klumper, Metalen voorwerpen in het 'centenbakje'? Dit had ik zelf nooit kunnen bedenken.. Zal er eens op letten.
Had de afgelopen weken er wel muntgeld in zitten. Nu dit er niet meer inzit eens kijken of dat scheelt.
Gr. Bob
- VolvoRacing
Raam gaat niet naar beneden bij openen deur, dit gebeurt wel bij het nieuwe model C70. Bij mijn C70 coupé had ik het probleem ook, tijdens het dichtdoen van de deur klein beetje neerwaartse druk geven zodat het raam net onder het randje doorgaat. Anders komt ie er tegenaan en zit je met een klein kiertje.
Wat betreft het alarm; waarschijnlijk batterijen in de sirene bijna op. Dan gaat het alarm om de zoveel tijd af om je erop te attenderen. Batterijen wisselen (vaak duur) of alarm onklaar maken. Tijdelijke oplossing, deuren op slot doen met de sleutel. Dan schakelt alarm niet in.
Achterklep; Kijk even of je bedrading naar achteren goed is en/of je slot wel massa maakt? Het is een elektronische opener dus bij slecht contact werkt het niet. Vaak problemen als deze meegemaakt bij ford fiesta's. Contact puntjes schoongemaakt en hij werkte weer.
Volvo 440 1.8 GL E2 1992 Volvo S40 1.8 Europa 1998
Mini Cooper 1989 Volvo 440 Turbo 1989 Volvo C70 T5 introline automaat 1998
Volkswagen Golf VR6 1992 Volvo 440 1.8i Polar sports 1997
Volvo 480 GT Turbo 1995 Saab 9-5SE 1998
Volvo V40 2.0 1997 Volvo V40 T4 automaat 1998
Volvo S60 2.4 2001, Kawasaki GPZ 600R 1986, Kawasaki ZX-9R Ninja 1996
Veneficus
Ik heb de cabrio uitvoering en ook bij mij blijft het raam aan de rechterkant wel eens achter het rubber hangen. Dit gebeurt voornamelijk in de winter, wanneer het rubber wat minder soepel is. Ik voorkom dit door het raam aan de bovenkant een zet te geven om 'm dicht te gooien, in plaats van bij de handgreep. Dit werkt 9 van de 10 keer. Bij mij ligt het in ieder geval niet aan de hoogteafstelling, want hij moet aan de bovenkant gelijk lopen met het achterraam, anders ziet dat er met open dak niet uit.
