Dag mede-volvoliefhebbers,
Zit met een vervelend probleem in mijn 240 uit 1993. Zekering richtingaanwijzer /achteruitverlichting vliegt er telkens uit. Na vervangen gaat het een paar dagen (onregelmatig, soms ook sneller) goed maar dan springt de zekering weer. Iemand een idee waar te zoeken? Heb de lichtarmaturen achteren al bekeken. Is volgens mij niets mis mee. Alarmlichten doen het goed. Geen probleem.
Alvast dank voor tips
Jos
Kortsluiting oorzaak onbekend
- lint
Meten is weten, aan de hand van electrisch schema de bekabeling van de achterlichten, richtingaanwijzers en achteruitrijlampen controleren.
De achteruitrijlampschakelaar op de bak kan ook sluiting maken.
Simo0094
Mee eens. Probleem is alleen dat er niet voortdurend sluiting lijkt te zijn. Zekering springt pas na paar uur of dagen. Kan het ook niet relateren aan een bepaalde handeling. Volledig willekeurig. Zo lijkt het tenminste. Dat maakt meten moeilijk.
Gr. Jos
Gr. Jos
- lint
Ja, dat maakt het een stuk lastiger om de oorzaak te vinden.
Als ik het zo lees verdenk ik toch de achteruitrijlampschakelaar of de bedrading daarvan.
- Stinky
Kun je proberen een paar dagen te rijden met een aantal lampjes er uit
gedraaid? Beginnen met de achteruitrijlampjes. Uitdraaien. Kijken of de
zekering blijft uitvliegen. Als niet, terug erin en dan een paar dagen zonder
pinkers. Enzovoorts. Logica. Succes!
