Lek bij injectors V50
AtroX
Hoi,
sinds vorige week is er een verbrande geur waarneembaar. Dan maar eens de motorkap opengetrokken en de beschermkap van de motor afgedaan.
Bij de rechtse injector (?) was er allemaal olie te zien. Ik veronderstel dat er daar een lek is. Je hoort ook een blazend geluid wanneer de motor draait.
Is dit iets wat je zelf kunt herstellen? Ik denk aan een dichtingsring...
mvg,
Bart
koen.s
brandplaat lekt.
AtroX
Hoe ernstig is dit?
Kan ik daar nog even mee rondrijden zonder verdere schade of moet ik holderdebolder naar de garage?
edraket
Echt niet mee blijven rijden. Kans op grote problemen is zeer reeel, plus dat de injector zo vast kan gaan zitten dat je hem er niet meer uit krijgt.
AtroX
edraket schreef:Echt niet mee blijven rijden. Kans op grote problemen is zeer reeel, plus dat de injector zo vast kan gaan zitten dat je hem er niet meer uit krijgt.
Ongelooflijk. Ik vroeg hetzelfde in de garage en die zei dat het geen kwaad kon om er nog even mee te blijven rijden. Een officiële Volvo-garage dan nog wel!
In de garage vertelden ze me ook dat ze alle verstuivers zouden moeten vervangen. Enkel de lekkende brandplaat opsporen en eventueel (bij schade door oververhitting bvb) ook de verstuiver vervangen, denk ik dan?
edraket
Het zou kunnen dat de bevestiging van de injector los is gekomen. Dat wil wel eens gebeuren. Er is dan meestal meer schade, dus goed (laten) controleren. Ik zou eerst de verstuiver demonteren en controleren op zichtbare schade. Brandplaatje vervangen en verstuiver testen op retourlek en retour correctie (Laatste via uitlees apparatuur). Als dat allemaal goed is kun je verder km's maken.
Nogmaals, je kunt serieuze schade krijgen door hiermee verder te rijden. Opmerkelijk advies van een dealer in mijn ogen.
AtroX
Beste edraket. Het lijkt mij dat een handige persoon perfect zelf de verstuiver kan demonteren mits het in acht nemen van een aantal richtlijnen. Ik ben geen technieker maar ben toch vrij handig :wink: en werk graag minutieus.
Is er hier iemand die reeds deze stappen beschreven heeft in het forum?
Ik moet opletten voor de hd-leiding wanneer ik de wartel losmaak. Maar wat bij het opnieuw bevestigen? Moet ik de diesel opzuigen voor ik de wartel terug bevestig? Ik heb ook al gelezen dat iemand de wartel eerst maar half aangespannen had zodat de lucht kon ontsnappen.
Moet de verstuiver met een momentsleutel worden aangespannen?
mvg,
Bart
MarioC70
De zitting van de injector moet zeer zorgvuldig worden gereinigd met een tooltje,anders komt het probleem weer snel terug.
