Beste forummers,
Ik heb jullie advies nodig. Op dit forum zijn al veel topics gemaakt over trekhaken. Zelfs ik heb een tijd geleden een vraag hierover gesteld maar eigenlijk niet meer een vervolg eraan gegeven.
Tis een hele simpele vraag. Aan mijn v70 zit geen trekhaak. Nu kan (en wil) ik een caravan huren deze zomer en heb daar uiteraard een trekhaak voor nodig. Verder gebruik ik zo'n ding nooit dus als ik 'm nu aan zou schaffen zou het puur voor de caravan zijn. Ik ben dus op zoek naar een zo goedkoop mogelijke oplossing (uiteraard wel een goeie) , m.a.w. Wie kan mij hierin adviseren? Monteren kan ik zelf niet dus het zal een haak incl montage moeten zijn. Op internet vind je ontelbare bedrijven, maar wat is wijsheid?
Alvast hartelijk dank voor jullie antwoord en het meedenken!
Groet,
Cor
Trekhaak
- lint
Het monteren van de haak is het probleem niet, je moet een goede kabelboom hebben die op het Volvo boordnet past zonder allerhande storingen te geven.
- Turbodesk
Wat voor V70 heb je precies? Bouwjaar?
Normaliter kan je alleen een trekhaak monteren met een kabelboom die aan een aparte aanhangermodule wordt aangesloten.
Je kan namelijk niet de aanhangerverlichting parallel aan de achterlichten monteren. Dan krijg je foutmeldingen.
Tevens is het verplicht om het mistachterlicht van de auto uit te laten gaan als je je mistlamp van de aanhanger gebruikt.
Het schakelen van de permanente spanning via het contactslot.
enz enz .....
enz enz .....
- Turbodesk
Dan heb je inderdaad als eerste een, Volvo noemt dat een aanhangereenheid (TRM), nodig.
Daar wordt de kabelboom van de trekhaak op aangesloten.
- Turbodesk
corrio
Ik kan 'm zelf niet monteren dus ik moet toch naar een garage die voor mijn de haak monteert. Vaak bestelt die garage ook de benodigde haak en materialen.
Tenzij er iemand op dit forum is die zegt: als jij de haak koopt en de benodigde kabelboom en TRM dan knutsel ik 'm er wel voor je onder
- wim de jong
ik zou eens bij diverse garages een vrijblijvende offerte aanvragen. Zowel bij een volvo dealer, als universele garage. Aangezien je nu geen trekhaak hebt, en je een caravan trekt (dus een 13-polige stekker) moet je ook software laden om alles te activeren.......anders werkt het niet. Dus je bent dan bijna alleen afhankelijk van de dealer, lijkt me.Ik kan 'm zelf niet monteren dus ik moet toch naar een garage die voor mijn de haak monteert
Maar de ene dealer is de andere niet, dus ff rondvragen kan nog wat opleveren.
Of ergens (goedkoop) monteren, en elektrisch via de dealer.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
corrio
Vandaag met mijn schoonvader overlegt. Hij heeft een s80 met een trekhaak. Ik kan zij auto lenen. Nu weten we niet of die haak qua electronica geschikt is om een caravan mee te trekken, m.a.w. Heeft ie een 7 of een 13 polige aansluiting. Misschien een domme vraag maar is dat makkelijk te zien? En als het een 7-polige is en ik ga er toch een caravan mee trekken wat gaat er dan mis?
Dank.
Dank.
- lint
Dat is niet zo moeilijk, gewoon het aantal aansluitingen tellen!
Er zijn 2 soorten 13 polige aansluitingen in omloop en er zijn verloopstekkers te koop.
Bij een 7 polige aansluiting mis je een aantal functies b.v. constante plus voor de koelkast in de caravan.
- CoertVolvo
Dit gaat niet zomaar lukken! Als het een Multicon stekker is wel, maar met een Jaeger stekker (meest gebruikt) gaat het niet lukken zonder verloopstekker.lint schreef:Nee, volgens mij werken bij een 7 polige aansluiting de basiszaken voor een aanhanger/caracan zoals de verlichting.
Zie ook: http://www.aanhangwagen.nu/verlichting.html
MN-NL
Voor minder dan 10 Euro koop je een verloopstekker van Jaeger (op de auto) naar 7 polig. Dan doet de basisverlichting het gewoon. Dus verlichting, remlicht, knipperlicht, mistlamp.
Genoeg om mee naar Limburg te tuffen lijkt me.
En even in een anarchistische modus: mocht je aangehouden worden wegens verkeerde verlichting dan is de prent altijd een stuk goedkoper dan een trekhaak monteren
Marc
Marc
