Een aantal technische vragen. V70 2.4T 2000
kevinwalter
Hey,
Weten jullie of ik een alarm kastje 2 de hands kan aanschaffen en deze kan laten inleren bij de dealer?
Als ik mijn deur op slot doe en hem met de sleutel open doe werkt dit niet. (Met de accu los) Het palletje boven op de deur komt er ook niet helemaal uit. Als de sleutel op de meest linker positie houd gaat hij wel open.
Nu heb ik hem schoongemaakt en hem na-gekeken. Niets op te zien.
Na het sporten gister probeerde ik mijn deur open te krijgen. Na hem open te hebben gedaan met het kastje ging hij gelijk weer op slot. Dit was alleen bij de bestuurdersdeur.(Fijn..) De rest van de deuren bleven gewoon netjes open.
Het uitleesapparaat hier geeft een error code: DDM-0049. Zou dit hiermee te maken hebben? Als ik het zo lees op internet houdt dit vaak in dat er een knop niet werkt op de deur module. Echter werkt alles gewoon goed.
Gr,
kevinwalter
VolvoTech
Er zit toch echt een fout in de DDM (electronica) dan of slot module (ijzeren waren) zelf dan.
Een reset wil nog wel eens helpen...
Op naar de dealer!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
kevinwalter
VolvoTech schreef:Er zit toch echt een fout in de DDM (electronica) dan of slot module (ijzeren waren) zelf dan.
Op naar de dealer!
Ja, ik heb de boel ge-reset door middel van de PC en de Accu. (accupolen tegen elkaar) Heeft niet geholpen helaas.
Ik zie hier op de papieren dat ik nog 2 error code's kreeg. Deze hebben te maken met de CCM( klimaatregeling)
001B - Onderste omschakelaar, identiteit ontbreekt.
- Permanent
en
0003 - Ventilatormotor sensor coupétemperatuur Onjuist signaal.
- Permanent.
Ik gok zelf dat de 0003 error te maken heeft met het zoemende geluid in het dashboard gedeelte. Heeft het nut om die te vervangen?
VolvoTech
Inzake DDM reset en "PC"... met VIDA of "iets anders" ?
Een DDM reset doe je alleen met VIDA, verder lukt dat nergens mee.
www.volvotech.eu
kevinwalter
VolvoTech schreef:Inzake DDM reset en "PC"... met VIDA of "iets anders" ?
Hmm, dan toch maar even naar de dealer toe. Heb je toevallig ook verstand van die alarm kastjes?
Ik heb vandaag eens het media systeem onder de loep genomen. Achter op de radio heb ik 2 zwarte stekkers. 1 is in gebruik en de ander is leeg. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Er zit trouwens ook een cd-wisselaar in. Echter kan ik hem niet op cd-wisselaarmodus zetten. als ik de navi start ziet hij wel audio cd's.
Waltersan
kevinwalter schreef: Ik gok zelf dat de 0003 error te maken heeft met het zoemende geluid in het dashboard gedeelte. Heeft het nut om die te vervangen?
In het verwarmingpaneel zit een temperatuur sensor (achter het roostertje) met een ventilatortje erachter. Die hoor je als je b.v. Net het kontakt hebt uitgezet. Dat hoort zo.
kevinwalter
Ja, hij zoemde echt hard. Ik heb hem daarom uit elkaar gehaald. Zat allemaal stof en troep achter. Motor is weer schoon inclusief dat koperenstaafje. DIe zat ook helemaal onder.
Ik krijg nu geen error meer als ik hem uitlees.
Waltersan
O nog even terug te komen op de afstandsbedieningen; om deze iin te leren in de auto moet er een papier of sticker bij zitten met een barcode. Als dat er niet bij zit heb je er niks aan.....
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
