Ervaringen met imitatie blackduals? (merk: DEPO)
General
Zoals de topic titel al aangeeft ben ik op zoek naar ervaringen over DEPO.
Ik sta op het punt om een set blackduals aan te schaffen van het merk DEPO.
Nu blijkt dat er verschillende types van dit merk op de markt zijn, waarvan sommige niet voldoen aan de APK normen.
http://www.autoteile-blinker.de/(658_668).html
Hoe kan ik zien of ik de juiste units aanschaf?
En... hoe is de kwaliteit van dit merk?
(of heb ik na een regenbui al visjes achter het glas zwemmen?)
_________";Some people and performances are beyond words";________
menjo
Ik heb zelf wel goede ervaringen met die Depo lampen, kwalitatief zien ze er niet minder uit dan de standaard Volvo lampen. Er zijn geloof ik wel wat mensen die problemen hebben gehad om de hoogte verstel motoren aan te sluiten, maar dat ging bij mij ook prima.
Ze zijn APK waardig als ze een E keur hebben (grote E met een rondje er omheen op de glazen).
snorremans
Ik heb ze ook bij mij erin zitten geen problemen mee gehad, alleen als je een hoogte verstel motor wil plaatsen moet dit er èèn van een duallamp zijn, want deverstelmotor van de gewone lamp is te kort.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
General
Mijn huidige lampen moet ik nog gewoon met de hand afstellen (met die plastic wartels die veel te makkelijk afbreken)
Dus ze zijn gewoon geschikt voor mijn phase1, mits ze een 'E-keurmerk' hebben..?
menjo
Ja, alleen even de stekkertjes/kabels ombouwen, maar dat is hier al meerdere malen uitvoerig beschreven en helemaal niet moeilijk.
General
Ja, ik heb die link hier zelf enige jaren geleden gepost....
maar ik kan hem nu niet meer vinden ::cry:
Ik heb echter wel begrepen dat het schemaatje niet helemaal klopte, want er moest een draadje verwisseld worden???
Of circuleren er tegenwoordig wel perfecte schema's hier op het forum rond?
menjo
http://lmvolvo.free.fr/headlamps.html
Ik geloof inderdaad dat ik aan 1 van de 2 kanten 2 draden andersom moest aanlsuiten. Maar als je zelf goed van te voren opschrijft waar ieder kleur draadje heen gaat bij de oude lamp, dus kun je het heel eenvoudig zelf uitzoeken bij je nieuwe lamp.
