anti skid
lorre
iemand ervaring met foutcode BCM C003407? uitlezen duidt op abs sensor rechtsvoor (volgens internet want ik heb ze nog niet opgezocht). ik heb de sensor er uitgehaald en gereinigd. de cardanas heb ik verwijderd om de ring op te poetsen waar de sensor naar "kijkt". Tenslotte heb ik hem ook verwisseld met de andere kant. Ik heb in de connector ook met een pinnetje gevoeld of er speling op de connector zat maar dit was ok. Wat me wel opvalt als ik door het gat van de sensor kijk dat de plastieken ring met de tanden die rond de cardanas zit niet altijd mee draait maar ik zie niet echt verschil met de andere kant. Iemand een idee? Foutcodes zijn ook steeds gewist na iets te hebben geprobeerd maar na 50 m zit de foutcode er al terug in.
- Rutger
Even langs de dealer misschien?
t5power
Lijkt op mijn foutmelding:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Heb je dezelfde foutmeldingen?
(1997) Volvo S40 2.0
lorre
het blijkt dat de lager die tevens ook gebruikt wordt voor de abs sensor, een beetje verschoven is bij het nemen van een bocht. Dit is een gekend probleem. Oplossing is een nieuwe lager monteren en een speciale stang monteren achter de lager zodat deze op zijn plaats blijft
