Hoi, ik ben een beetje klaar met de comfort stoelen (kan er na 17.000km nog steeds mijn zit niet in vinden) en ben rustig op zoek naar een setje sportstoelen. Nu heb ik uit een ander topic al begrepen dat de stoelen van de v70 (modelserie 2000-2003) uitwisselbaar zijn met mijn s80 uit 2002. Geldt dit nu ook voor de stoelen uit de s60 van die bouw jaren?
Mvg sebastiaan
Vervangen zitschuim sportstoel S60
- sappie
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
Ik denk dat die van de S60 dichter bij die van de V70 staan dan die van de S80. Maar je moet wel oppassen met de aansturing van bv de stoelverwarming. Veel nuttigs kan ik er verder niet over zeggen
- sappie
Wat bedoel je met dichterbij staan? In onderstaand topic past een s80 stoel in ieder geval in een v70: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
- sappie
Ik heb inmiddels in een topic gelezen dat de voorstoelen van de S60 en V70 (MY2000-2003) uitwisselbaar zijn en dat de voorstoel van de S80 ook netjes in de V70 past zonder probleem.
Beide topics combinerend zouden de voorstoelen van de S60 dus ook in de S80 moeten passen. Ik ga er gemakshalve van uit dat de elektrische stoelverwarming aansluiting gelijk is in de modellen van hetzelfde bouwjaar en hoop binnenkort tegen een leuk setje sportstoelen aan te lopen.
Dat ze meer op elkaar lijken.sappie schreef:Wat bedoel je met dichterbij staan?
- sappie
oh ok...
nou, als het maar past en lekker zit, hahaha..
probleem is dat sportstoelen uit een S80 verdraaid moeilijk te vinden zijn, S60 en V70 is wat meer voorkomend zeg maar.
sportstoelen zijn alleen de laatste jaren in een S80 geleverd
- sappie
Ah Vandaar!
- sappie
Heb inmiddels met succes de sportstoelen in de S80 geplaatst.
Ondanks dat de stoelen 88.000km hebben 'gelopen' vind ik de bestuurderstoel wat aan de zachte kant. Nu heb ik meerdere topics gelezen over het vervangen van het schuim van het zitgedeelte.
Hierbij had ik nog de volgende vragen die ik niet zo snel terug kan vinden, wellicht dat iemand mij daarbij kan helpen:
- hoe de plastic cover aan de zijkant verwijderen?
- is stoelverwarming van de zitting los van de rugleuning? Of moeten die aan elkaar gekoppeld worden?
- is het aansluiten van de stoelverwarming plug and play of is het beter deze uit de oude stoel te snijden?
- sappie
:bad-words: als je dan schuim koopt met stoelverwarming mag ik er toch best vanuit gaan dat de dealer mij de goede spullen meegeeft. Geen idee hoe zo'n mat voor een sportstoel eruit zag, nu wel!!
Stoel uit auto gehaald, bekleding verwijderd, 3 kwartier onderweg, gaat lekker. Zie ik een totaal andere stoelverwarmingsmat! (Gevolgd door heeeel veeeeeel scheldwoorden!!) wat een prutsers zeg.
Kan daar nu zo pissig om worden. Kan nu niet verder en gelukkig kan ik morgen met de scooter naar het werk en dan morgenavond weer verder mits ze natuurlijk de goede mat op voorraad hebben! Heb dinsdag echt de auto nodig dus zal het mij niets verbazen als deze nog besteld moet worden en ik de stoel weer in elkaar moet zetten met de oude spullen.
Pffff mijn vrouw was heerlijk de hele ochtend weg zodat ik rustig zonder 10 kleine 'helpende' vingertjes aan de slag kon.
- sappie
Zie dat het de mat voor de rugleuning is!
