Gonzend 'helicopter'geluid en trillingen tussen 80-90km/h
VolvoS801999
Mijn S80 2.4 automaat van 1999 heeft al geruime tijd last van een soort hobbelingen tussen de 80 en 90 km per uur. Zowel accelererend als gewoon rijdend, alleen lijkt het bij accelereren een fractie erger te zijn. Auto is al een aantal keer tot 0 uitgebalanceerd, ook aan de auto gebeurd. Daarnaast is de uitlijning ook al goed gebeurd. Alle rubbers zijn vernieuwd, inclusief de draagarmen (origineel) en letterlijk alles van de voorwielophanhing. Ik denk inmiddels dat ik die trillingen in de aandrijflijn moet zoeken.
Daarnaast is er sinds kort een gonzend 'helicopter-achtig'geluid te horen bj bijna alle snelheden, dat veel duidelijker wordt in een bocht naar links. Hoe harder ik rij, hoe 'sneller' het geluid is, het hangt samen met de omwentelingen van de wielen/assen. Het trillen is er echter ook nog steeds.
Nu heb ik vanavond de aandrijfassen geïnspecteerd op speling, en ze met de wielen van de grond laten draaien. Ik kan radiale speling voelen, vooral aan de passagierskant in de buurt van het knikstuk in het midden van de as. Een metaalachtig geluid was aan beide assen te horen wanneer ik de as daar heen en weer wiebelde (van links naar rechts, niet de bak in en uit), echter leek dit rechts wat meer dan links.
Daarnaast zag ik dat de assen (vond ik) niet mooi gecentreerd draaiden; er was een soort van slag zichtbaar in beide aandrijfassen. Hoort dit alles of hoort een aandrijfas perfect gecentreerd te draaien met de wielen van de grond?
Daarnaast gaf ik gas, om de trillingen en het geluid op te wekken. Bij lage 'snelheden' was er niks te merken, het leek erop dat toen enkel de linkeras draaide of iets dergelijks. Zodra de rechter aandrijfas ook sneller ging draaien, wat te merken was aan meer weerstand, begon deze te rillen/trillen en deze begon duidelijk erbij te brommen (in de auto duidelijk merkbaar).
Mijn vraag is nu: wat van deze bevindingen is normaal en wat niet? Hoort zo'n as in deze situatie wat laterale speling te hebben en niet mooi rond te draaien? En dan het geluid; of het van het wiellager of een aslager afkomt kon ik niet goed beoordelen. Zo nee, dan weet ik wat me te wachten staat denk ik... Ik kijk uit naar jullie suggesties!
Rens
Musicus
Lijkt mij dat je rechter wiellager kapot is. Omdat deze meer weerstand heeft en je hoort het geluid sterker bij een bocht naar links.
Over je aandrijfas kan ik helaas niets zeggen.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
VolvoS801999
Hoi,
Bedankt voor je antwoord. Ik ben van plan om het lager, maar ook de complete assen te vervangen om op die manier de trillingen te minimaliseren.
Nu heb ik bij Rima een prijsopgave gekregen van twee aandrijfassen inclusief montage, die mij persoonlijk behoorlijk meeviel. Alleen, is het lonend om mijn assen te vervangen tegen twee andere (jongere) aandrijfassen? Ze zijn volgens Rima gecontroleerd op speling, eventueel opnieuw ingevet en er zit een maand garantie op. Zo ja, dan ben ik toch van plan ook dit te gaan vervangen, samen met het wiellager rechts.
Rens
edraket
Je vervangt je assen dan voor tweedehands onderdelen? Lijkt me geen goed uitgangspunt. Weet jij hoeveel die assen hebben gedraaid en of ze nog fris zijn? Je rolt dan van het ene probleem in het andere.
Hoeveel heeft jouw auto gelopen?
De assen hebben altijd een beetje speling in de bak, dat is normaal. De rechter as is een stuk langer dus daar zullen eerder trillingen optreden.
Wat Musicus aangeeft ben ik het mee eens: eerst je wiellager controleren, denk dat je het daarin moet zoeken om te beginnen.
VolvoS801999
Hoi,
Ja in de eerste instantie wel, maar ik lees hier dat dat wel vaker wordt gedaan, dus vandaar die vraag. Ik wist niet dat een wiellager voor trillingen kon zorgen.
Nog even een update: Net weer de auto opgekrikt en de wielen laten draaien tot ongeveer 80km/h (op de teller). Dan is duidelijk het loei-geluid te horen, en dan het hardste precies onder het dashboardkastje.
Aan de buitenkant van de auto hoor ik het niet, ook niet bij het rechter wiel. Ik heb nogmaals aan de aandrijfassen gevoeld; en vooral de rechteras heeft speling (dus van boven naar beneden/links naar rechts) op het binnenste scharnierstuk, dus waar de tripode in de schaal van de vaste as gaat (ca 2 tot 5 mm schat ik). Links is op hetzelfde scharnierstuk ook die speling voelbaar. Op die vaste as voel ik zo geen speling.
In welk opzicht mag zo'n as ergens speling hebben? Zit er nog een lager om de aandrijfassen?
Een wiellager blijkt zelf ook wel te vervangen, dus dat wil ik zoiezo doen.
Rens
VolvoS801999
Heeft er iemand nog tips/meningen hiervoor?
Rens
haasje
Gecupte banden kunnen ook dit geluid veroorzaken.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
VolvoS801999
@Haasje: dat klopt, maar als de auto met de wielen van de grond is hoor je het geluid ook... Je lijkt dan ook iets te voelen als een resonantie bij gasgeven zodat de wielen sneller gaan draaien.
Rens
haasje
aan de lange as zit ter hoogte van je dashboardkasje een steunlaqer, deze willen ook wel eens sneuvelen
volvo 460 1.8i '96
VolvoS801999
Hoi weer,
Oké, bedankt voor de tip, dat is ook waar ik de herrie het duidelijkste hoor. Ik ga de gok nemen en over een week of twee de aandrijfassen vervangen. Als het geluid er dan nog is, is het wiellager aan de beurt. Mocht het trillen dan nog niet weg zijn, is het enige wat nog over is de motorsteunen...maar of dat dan ook kan zorgen voor trillingen enkel en alleen tussen de 80 en 90 km per uur weet ik niet.
Rens
josas1
Ik heb sinds n paar weken ook irritante vibraties trillingen.
In gaspedaal en ook stuur.
Vorige week bougies laten vervangen, wielen perfect gebalanceert...
Zwaar k!!
twee weken voordat het optrad was n ashoes gescheurd en heb ik deze laten vervangen.
Resonanties rond 1400 toeren bij 50 km u.
En rond 1600 toeren bij 80 km u.
Gas loslaten vermindert het tot nagenoeg niet meer voelbaar.
Het lijkt alsof de motor iets meer bromt.
Stationair vind ik m meer brommen en trillen. Echter voel ik niet veel in t gaspedaal
Monteur kon niks voelen, terwijl als ik ermee rij, na n half uurtje, de rechtervoet tintelt.
Geen motorstoring gezien op vida vorige week.
Had gehoopt met nieuwe bougies dat t euvel weg zou zijn.
Zou het n aandrijfas kunnen zijn?
En wat kost zoiets?
Dinsdag weer naar garage...
Wie heeft n idee?
S80 2.4 170 pk automaat my 2005
S60 2.5T geartronic my 2004
V40 1.8 automaat my 2003
Dentheman89
Het zou een aandrijfas kunnen zijn, maar ook je motorsteunen kunnen gaar zijn.
Ik ervaar hetzelfde als jij, vooral bij 90 km/h op de teller en ik vervang binnenkort m'n bovenste & onderste motorsteun. Mocht het lukken dan laat ik het je wel weten ;)
Volvo S60 2.4 140 PK uit 2001
+170k km. Alle opties behalve RTI & Telefoon.
josas1
Dentheman89 schreef:Het zou een aandrijfas kunnen zijn, maar ook je motorsteunen kunnen gaar zijn.
Heb je ook trillingen/vibraties in gaspedaal dan?
En is dit ook plots ontstaan?
Ik heb t bij de beurt,2weken geleden, al aangegeven, maar men kon niks geks ontdekken toen....
Wellicht niet goed genoeg gecontroleerd.
Wanneer ga je naar de garage? En hebben zij dit ook gevoeld?
Altijd vreemd dat monteurs niks voelen, ik voel t nog met werkschoenen aan...
josas1
Hoeveel motorsteunen zijn er eigenlijk?
4?
En vervang je ze dan alle 4?
josas1
ik ben bang voor n duurdere ingreep; aandrijfassen.
Waar ik t meeste bang voor ben...van alles vervangen en niks opgelost.
Maar iets dat spontaan op komt zetten, moet toch te vinden zijn?
syswichers
Het zijn waarschijnlijk de binnenste homokineten. Deze zijn volgens Volvo niet te vervangen, dus zullen beide aandrijfassen vervangen moeten worden. Het kan er ook maar één zijn, maar dat is lastig te bepalen.
Een duur geintje, maar loste bij mij de trillingen op. Vergeet dan niet gelijk je keringen (as-bakkant) mee te vervangen. Dat voorkant later lekkage.
josas1
syswichers schreef:Het zijn waarschijnlijk de binnenste homokineten. Deze zijn volgens Volvo niet te vervangen, dus zullen beide aandrijfassen vervangen moeten worden. Het kan er ook maar één zijn, maar dat is lastig te bepalen.
Wat was je kwijt voor dat geintje :(
En was dit voor je S80T6? Die assen daarvoor zijn misschien duurder?
syswichers
Ja was voor de T6. De lange as heb ik ergens op een sloop kunnen vinden voor zo'n 150 eur. De korte as kon ik toen nergens gebruikt vinden. Deze heb ik toen nieuw besteld bij de Volvo besteld...koste ruim 400 eur.
Aadjoos
Ik heb een zelfde gelijkend probleem gehad. Het leek alsof je op een band rijdt met veel profiel, zo'n brommend rot geluid. Werd langzamerhand steeds erger. Ik heb vandaag een nieuw wiellager laten plaatsen en weg is het! Het rijdt weer als vanouds, zo lekker soepel ruisend langs 's Heeren wegen.... :8:
Dentheman89
Motorsteunen vervangen en het gehobbel lijkt verdwenen te zijn, verder heb ik nog een velg die licht-krom is maar daar voel ik momenteel niks van.
Ik heb alleen nog last van een 'whoep-whoep' geluid maar dat zijn gecupte banden vermoed ik.
Terug naar “S80”
