de fan van het koelsysteem blijft constant draaien
ook al heb ik maar een klein stukje gereden dan begint hij te draaien
en stopt pas als ik de motor uitzet
heb de auto nog niet zolang, en valt me nu pas op
wie heeft er een idee??
Marcel
koelfan blijft draaien
marcelV70R
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
- wim de jong
De fan van het koelsysteem wordt door twee onafhankelijke zaken aangestuurd:
- temperatuur koelwater. Er zit een temp sensor ergens op de radiateur. Haal de stekker los en als hij uitgaat, lijkt deze sensor dubieus als het koelwater niet te heet is.
- airco systeem. Als de druk te hoog is in de condensor, schakelt het systeem ook de fan in, om eea sneller te condenseren, waardoor de druk verlaagd wordt. Ook hier wordt dit via een sensor geschakeld. En deze stekker los is ook een test.
Gaat bij een van de stekkers los, de fan weer uit, moet je het in dat circuit zoeken, koelwater (waterpomp?) of aircosysteem (compressor?).
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
marcelV70R
ok bedankt,
ga eea van de week wel ff testen.
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
MarioC70
Meestal zit het probleem in de koelvin zelf,in de module die er op zit.
Is ook een modificatie op geweest in het verleden.Een nieuwe monteren was die modificatie.
marcelV70R
Ik zie en hoor het al.
Morgen genoeg om ff te checken.
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
De koelvin van onze S60, uit 2011, blijft heel af en toe ook nadraaien. Zelfs na een korte rit. Gelukkig komt het niet vaak voor.
- Willempie5
Ik had twee weken geleden hetzelfde probleem en bleek dat de condensor defect (lek) was. Deze is vervangen en het probleem was over......
De airco deed het ook niet en nu wel weer, mogelijk ook een check
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
- ovwest
Volgens mij is dat weer normaal. Als je auto warm is draait hij ook nadat je hem uit hebt gezet om te koelen. Dat moet alleen niet heel lang zo zijn.rsnhakan schreef:De koelvin van onze S60, uit 2011, blijft heel af en toe ook nadraaien. Zelfs na een korte rit. Gelukkig komt het niet vaak voor.
Of is dit een fabel?
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
Citroen AX GT 1995
- JeroenSpock
Geen fabel. Max een minuut of 7 dacht ik.ovwest schreef:Volgens mij is dat weer normaal. Als je auto warm is draait hij ook nadat je hem uit hebt gezet om te koelen. Dat moet alleen niet heel lang zo zijn.rsnhakan schreef:De koelvin van onze S60, uit 2011, blijft heel af en toe ook nadraaien. Zelfs na een korte rit. Gelukkig komt het niet vaak voor.
Ik zat een keer achterthuis en dacht dat er een straaljager op de parkeerplaats stond, bleek het mijn auto te zijn die stond te blazen.
marcelV70R
naar alle waarschijnlijkheid is de condensor lek
telefoontje naar de dealer was ff schrikken
tussen de €700 en €800 moet ik op rekenen.
ik ga wel even verder kijken voor een alternatief voor de dealer.
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
- ovwest
Waar zit die dan bij Volvo? In mijn Jeep zat ie achter het dashbord (tussen dash en brandschot) Dan snap ik dat het prijzig is want die moest er helemaal uit inc. bekabeling etc. maar 7 a 800 euri lijkt me anders ietwat gortig.....
Citroen AX GT 1995
Citroen AX GT 1995
marcelV70R
het is volgens het alternatief adres tussen de 2.5 en 3uur werk
nou zijn de prijzen bij de dealer natuurlijk wel hoger als bij een ander bedrijf
maar met wat korting die ik krijg omdat ik (nog
) steeds enigszins lid van de Volvo850club ben kom ik op een bedrag van max. €400 uit
moet er alleen ff 200km voor rijden, maar dan nog is het mij de moeite waard.
waar die precies bij een V70 zit weet ik niet
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
- edraket
Condensor zit voor de radiateur en intercooler. Is ook eerste die lek gaat door steenslag. Even een gaasje ervoor plaatsen voorkomt een kapotte condensor.
Marcel, waarom 200 km rijden? Er is toch vast wel een adres in de buurt waar je dit kunt laten doen? Aftermarket condensor kost max 200 euro, 3 uurtjes arbeid erbij en afvullen. Kun je toch geen 200 km voor rijden?
Ovwest, jij bedoelt denk ik de verdamper, die zit achter het dashboard.
marcelV70R
he Ed,
ja heb ik ook al gedaan,
maar hier in de buurt kom ik ook overal of duurder, of relatief gelijk uit
en aangezien ik het betreffende bedrijf ken, is mij dat die 200km wel waard
ik kan het gelijk combineren met andere dingen, dus helemaal speciaal voor de airco is het ook niet
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
- edraket
Is dat die in Friesland bij Heerenveen (ben de naam even kwijt)?
marcelV70R
Nee is in Helmond
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
marcelV70R
Nee is in Helmond
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
marcelV70R
zo, net terug uit Helmond
probleem opgelost
nieuwe condensor geplaatst
alles nagekeken en het werkt weer perfect
ik ben blij, en de kosten vielen erg mee
laat de zomer maar komen!!
Marcel
probleem opgelost
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
