Gisteravond was het weer zover.
Tijdens het rijden ineens allerlei foutmeldingen op het scherm :
- Motorsysteem Service Spoed
- Anti Skid service vereist
- Alle meters op "0"
- Ruitenwissers spontaan aan
- Kon de sleutel niet uit het slot krijgen
Toen dit eerder gebeurde, wachtte ik 5 minuten en kun ik weer verder.
Maar nu bleef alles vastzitten.
Tenslotte maar de ANWB gebeld en na een half uurtje was hij er.
Hij trok enkele connectoren los onder het handschoenenkastje en duwde ze weer terug.
Alle foutmeldingen verdwenen, kon de auto weer starten en alles lijkt weer OK.
Als mogelijk probleem verklaarde hij dat de afwatering onder de voorruit rechterzijde verstopt kon zitten.
Hierdoor kan er vocht via de bekabeling bij de connectors komen.
Hij raadde aan om de afwatering eens goed door te blazen.
Ik heb vanavond de plastic afdekkap onder de voorruit losgehaald en met een luchtslang in het afwateringsgat geblazen.
Omdat ik tot op heden geen foutmelding meer heb gehad, hoop ik dat dit het probleem was.
Ik heb geen zin dat de garage allerlei sensors gaat vervangen omdat deze een foutcode gaven. (en hopelijk slechts veroorzaakt werden door vocht op de connectors)
Iemand een idee hoe ik in de toekomst dit soort problemen kan voorkomen of moet ik gewoon regelmatig de afwatering doorblazen.
Is het bijvoorbeeld mogelijk de wireharness te beschermen tegen vocht?
En heeft iemand al eens hetzelfde meegemaakt en bleek vocht het probleem te zijn?
(Heb zoekfunctie gebruikt maar kon zo niets vinden)
Alvast bedankt!
(en hoop dat vocht ook echt het enige probleem was, want als je hier leest wat nieuwe sensoren e.d. kosten, dan wordt je daar niet vrolijk van)
Foutmeldingen
- Fons099
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
- lint
Kan inderdaad een vochtprobleem zijn.
Het is slimmer om de oorzaak van het vochtprobleem op te (laten) sporen dan de connectoren/kabelboom te beschermen tegen vochtinvloeden.
MarioC70
Is de modificatie van de ruitensproeier en bijbehorende onderdelen al gedaan?,dat is meestal het probleem en een bekend probleem,
De vloeistof loopt in een kabelboom,waardoor er rare storingen ontstaan en de boom aantast.
- Fons099
Geen idee. Kan ik dat ergens zien?MarioC70 schreef:Is de modificatie van de ruitensproeier en bijbehorende onderdelen al gedaan?,dat is meestal het probleem en een bekend probleem,
Heb de auto tweedehands gekocht (is importauto uit Belgie)
