zo net een centerspeaker gehaald, dacht hem gelijk even aan te sluiten, blijkt er nergens een kabeltje te zitten op de plek in het dashboard, hoe kan dat?, of zit die ergens verstopt?
volvo v70 2004
centerspeaker
- JeroenSpock
Als het je niet te veel moeite is, pak je radio er even uit en kijk of de kabel wel in de groene stekker zit. Zo uit het blote hoofd, pin 2 en 3, of 4 en 5. Grijs/rood kabeltje dacht ik.
Hij gaat samen met de kabel van je alarmlichtschakelaar mee omhoog, die laatste zou je van bovenaf moeten kunnen pakken.
- evert65
radio is een hu1205, wel een grijs/roodkabeltje gevonden op pin 2 , die loopt naar een andere groene verloopstekker waaraan diverse draadjes zitten voor de Parrot :bad-words:
een kabeltje omhoog zit er niet in
dus blijkbaar heeft de volvo garage de aansluitring voor de centerspeaker misbruikt om de parrot aan de praat te krijgen
zit ik er weer mee.......... zucht.........
verloopje maken vanaf een deurspeaker? en dat op de centerspaker aansluiten?
- JeroenSpock
Zit net even in het fotoarchief te zoeken naar mijn groene stekker. Ik kan er geen pin nummers op lezen, maar op de orginele stekker in de auto zijn 4 plekken open.
Daar tegenover zit de kabel
Ik had er ook een parrot in, met een dikke kabelrotzooi.
In de S80 van een collega zag ik laatst net zoiets met de centerspeaker kabel, die werd door gelust naar de RTI of Volvo telefoon, heel vaag.
- JeroenSpock
Ik had het kabeltje er ook niet in zitten. Ben in Hoogkerk naar een demontagebedrijf gegaan en met een kniptang, schroevendraaier en wat onmogelijke lichaamshoudingen een V70 in gedoken.
10 minuten en 3 euro verder had ik het kabeltje.
- evert65
van volvodealer
Goedendag,
Op een HU-1205 kan geen centerspeaker aangesloten worden.
Dit type radio heeft geen dolby prologic functie.
Met vriendelijke groet,
dus dan zelf maar een oplossing gaan frobelen denk ik
Goedendag,
- evert65
jpwg001
nou nee dan mis ik de navigatie
maarre kijk een op http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 81#1166081
jpwg001
Thanks voor de subtiele hint.evert65 schreef:jpwg001
