Slecht starten
joenes
Hallo allemaal,
naar aanleiding van mijn stukje "wie kan mij helpen????" en de daar omschreven problemen, is er inmiddels al een hele hoop opgelost!! :P
Ik heb zoals in bovengenoemde stukje te lezen de injectoren laten reinigen en de distributieriem op tijd laten zetten.
De auto loopt inmiddels als nooit te voren, tenminste als hij start.
Ik heb nooit problemen gehad met starten, maar sinds dat de injectoren gereinigd zijn slaat hij soms moeilijk aan.
Ik kan niet zeggen dat er een verschil is tussen een koude of een warme start. Het lijkt alsof hij geen/te weinig benzine krijgt tijdens het starten.
Als ik lang genoeg doorstart dan slaat hij uiteindelijk aan, maar dit is dan niet van harte.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
PS het betreft een V70 170 PK uit 2004 met 182000 km.
Gr Joenes
MarioC70
Brandstofdruk op laten meten...
edraket
Misschien toch iets niet goed gegaan met de reiniging? Hoe is dat gebeurd?
joenes
ultrasone kan dat?
edraket
Dat kan. Wellicht toch de injectoren laten testen of zelf doen.
joenes
Dat zelf doen, zal ik maar niet doen, dat gaat niet goed komen...
Mijn monteur gaf aan dat het mogelijk in de brandstofpomp zit?
Wel vreemd want als hij loopt dan loopt hij goed!!!
Als de injectoren niet ok zijn dan moet ik dat toch ook merken tijdens het rijden?
MarioC70
Als de brandstofdruk te laag is ,start hij dus slecht of helemaal niet...
joenes
En die druk wordt geregeld in de brandstofpomp neem ik aan?
Is er een verband tussen het reinigen van de injectoren en de brandstofpomp of is dit toeval?
hugha002
Ik heb dit ook, maar dan bij warme motor. de auto rijdt op LPG maar start op benzine. En bij een koude start houdt de auto in.
Kunnen deze beide gevallen ook te maken hebben met de brandstofpomp?
V70, MY01, 2.4, 140 pk, LPG G3, verbruik ca. 1 op 9,0 km, 236.000 km VERKOCHT helaas
Passat CC 2.0 TDI 140 pk 2009
Passat Variant 2.0 TDI Comfortline 2010
Opel Zafira Executive 1.9 CDTI 150 pk 2007
Opel Zafira Maxx 2.2 DTi 2004
Peugeot 406 1.8 SR LPG-G3
Volvo S60 2.4i 170 pk MY01, Automaat, RTI, Mobility Line
MarioC70
Ook door de brandstofdrukregelaar op de injectorrail.laat hem even uit lezen,is beter denk ik?
joenes
Mannen,
alvast bedankt voor de info, ik ga het uitproberen...
Ik hou jullie op de hoogte van de voortgang!!!
gr
joenes
Ik heb de auto laten uitlezen, maar niks te vinden.... De brandstofdrukregelaar doet het ook naar behoren volgens de monteur, verder alle injectoren nog eens nagelopen of deze niet mogelijk defect zijn danwel lekken.
Ook dit is niet het geval, iemand nog andere suggesties?
Gr
v70-480
relais brandstofpomp eens wisselen met ander relais. Als hij daarna gewoon steeds goed start, betreffende relais vervangen.
Alwin S60
Koelvloeistof tempratuursensor kan ook nog wel eens boosdoener zijn,
dit is met "meting gegevens" in een uitleestester meestal wel te controleren.
Volvo S60 2.4 170pk intro edition, 17" Thor Black-Chrome Zomer, 16" Mimas Winter, Spaceball, 270.000+km
joenes
Mannen bedankt voor de reacties....
Men kan het nog steeds niet vinden en de auto gaat komende week naar een tuner, deze kan beter de waarden uitlezen dan een " normale computer"!!
Ik hoop toch echt dat we het dan gaan vinden.
Ik hou jullie op de hoogte...
PS de brandstof druk hebben we gisteren gemeten maar hier was niks vreemds aan te zien, je zal ook net hebben dat hij dan wel gewoon start ;-(
