Beste mensen.
Het is even een tijdje geleden dat ik actief was op het forum.
In de tussentijd, is mijn S60 2.4D voorzien van nieuwe filters olie en distributieriem, waterpomp etc.
Maar nu heb ik vandaag een space-ball besteld bij de Volvo dealer (alternatief versnellingspook hoes).
Nu weet ik al hoe ik alles moet verwijderen qua kappen en afdekplaat etc.
Maar nu stuit ik op de versnellingspook knop hoe ik deze veilig en zonder de boel te vermoeren eraf kan krijgen, ik heb het wel geprobeerd maar durf niet teveel kracht te zetten.
Heeft iemand een tip hoe ik de pookknop kan verwijderen en welke kant ik moet draaien, of het schroefknop is of bajonet sluiting etc.
Ik hoor het graag.
Groeten Cliff
Pookknop verwijderen
- Auk
Kijk uit voor je gezicht... is al vaker voorgekomen dat er tandjes, neusbotten en kaken sneuvelde...
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Cliff
IK heb op youtube inderdaad een filmpje gevonden waarbij er 45graden naar links gedraaid moet worden en dan omhoog te trekken.Lexus1 schreef:Moet je de Space-ball niet indrukken en een kwartslag naar links draaien....
Echter bij mijn auto is dat helaas niet zo.
IK heb de pook knop eraf gekregen, alleen de kustof geleider in de knop is afgebroken, ik was er al bang voor dat ik iets zou slopen..
Gelukkig was deze niet echt mooi meer omdat het leer gesleten is. dus voor mij een reden om een hele mooie pook knop er voor weer te kopen als mijn spaceball binnen is.
Ik zal kijken of ik dan fotos ervan kan plaatsen.
groeten Cliff
V70 D5 Geartronic 2004
- dieselpower
Mosterd na de maaltijd..............maar misschien voor de volgende:
Als je de "leren" bekleding (pookhoes) die onder de pookknop zit naar boven had getrokken, dan komt die dus binnenste-buiten omdat je pookknop er nog op zit, dan had je helemaal bovenaan, dus net onder de pookknop, een palletje zien zitten. Dat had je moeten indrukken en dan had je de pookknop er zo, zonder enige moeite vanaf kunnen pakken. Niks trekken, buigen, wringen.
De pookhoes valt helemaal over dat palletje heen, is onzichtbaar dus. Je moet het echter wel weten anders vernachel je zomaar iets.
Zoals gezegd, mosterd na de maaltijd maar zit de laatste tijd meer op het BMWK-forum (motor) en áls ik weer eens hier kijk dan is het bij de V70 rubriek of de te-koop rubriek. Sorry.
- Dexter
Ik ben daar laatst ook mee bezig geweest. In mijn topic heb ik ook nog een foto geplaatst van die palletjes die je in moet drukken.
Gewoon hard trekken is niet echt de juiste oplossing.
Kijk hier maar eens voor mijn topic hierover.
Misschien voortaan eerst even zoeken op het forum om in het vervolg te voorkomen dat je dingen stuk maakt.
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
