Ik heb een zwarte V40 Rdesign en wil er andere velgen voor aanschaffen.
Wat denken jullie (liefst met foto), ideeen zijn welkom.
V40 Rdesign andere velgen
- pvdwaal
vergeet ajb die standaard meuk die in de dealer folders staan en ga elders kijken voor velgen die wel aan je wensen voldoen. dit is vaak nog eens 500,- of meer goedkoper ook.
ikzelf heb al mooie 18" gevonden op bv http://www.online-velgen.nl/
kijk voor velgen met steek 108 en et45
Mijn mening is altijd: velgen maken de auto.
anders heb je weer een standaard bak waarvan soms de kleur en alleen het kenteken verschild omdat mensen heel vaak de velgen standaard laten. uiteraard ieder zijn eigen keuze, mening en smaak
Nogmaals de keuze is reuze als je buiten de dealer gaat.
Succes en ik hoop de mijne volgende week te kunnen bestellen
EDIT: ik heb je vraag natuurlijk geheel verkeerd gelezen. je heb je auto al. dan zeker op die website kijken.
V40 D2 R-Design Ice White (foto's vanaf post #2)
- Audi A3 1.4TFSI DSG-7 Ambition Proline, ABT tuned @150pk@270Nm, Arubablauw, 18";, getinte ruiten rondom
- Seat Ibiza FR TDI, ABT tuned @160pk@380Nm, geel, complete bodykit, 2x dubbele 90cm uitlaten, zeer donker getinte ruiten rondom
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
Morri
Goed topic, aangezien ik zelf ook op zoek ga naar leuke 18" velgen voor een zwarte V40 R-design..
Al denk ik gewoon de standaard 17" Ixion velgen te vergroten naar de 18" versie...
Ik ben overigens nog steeds wel verliefd op mijn huidige 18" Audi A3 velgen, maar die zullen niet staan onder de V40 denk ik.
Het zijn in ieder geval de FondMetal TEch6 shiny Silver (met gaas)
zie attachement.. zie zijn er overigens ook met gepolijst zwart... ik zal deze toevoegen
- pvdwaal
ik zei 500,- korting tov de vaak 1500,- tot 2000,- zoals door dealers aangeboden.Rutgerv40 schreef:een setje velgen van € 500.
wat een onzin.
fatsoenlijke velgen beginnen bij 500 per stuk.
mooie 18" heb je rond de 1000,- met merk banden bij inname van standaard 17" als accessoire.
losse velgen dus ook rond de 1000,-
500,- per stuk vind ik juist onzin.
zie website uit eerdere post.
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
- Marc
Er is heel veel kwaliteitsverschil in velgen..... 1000 euro voor 18 inch mét banden? Dan zijn óf de velgen óf de banden van frutkwaliteit.... Veel goedkope velgen zijn loodzwaar, waardoor je het onafgeveerde gewicht van de auto verzwaard en dus afbruik doet aan de rijeigenschappen.... Zonde in mijn optiek...
- pvdwaal
Lees nou eens goed.Marc schreef:Er is heel veel kwaliteitsverschil in velgen..... 1000 euro voor 18 inch mét banden? Dan zijn óf de velgen óf de banden van frutkwaliteit.... Veel goedkope velgen zijn loodzwaar, waardoor je het onafgeveerde gewicht van de auto verzwaard en dus afbruik doet aan de rijeigenschappen.... Zonde in mijn optiek...
1500,- met merk velgen en merk banden op 18". Je hebt die site nog steeds niet bekeken zeker?
Bij inname van standaard 17" krijg je bij dealer makkelijk 500,- terug en dan ben je inderdaad met 1000,- extra klaar.
Dit doe ik nu al 4 leaseauto's lang.
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
Morri
Weet iemand waarom op de D2 handgeschakeld geen 18"Ixion velgen kunnen? Heeft Volvo zelf uberhaupt 18" inch velgen voor de D2?
Volgens de prijslijst kan dit niet..
Dus dan ben je al gauw aangewezen aan vegen van buitenaf, op zich prima, maar kunnen ze alles bestellen zodat het bij aflevering al wordt gemonteerd? Wat zijn de ervaringen?
Nog een linkie..
http://www.velgen.eu/lichtmetalen-velge ... ch-velgen/
Nog een linkie..
*V40 D2 R-Design Plus Line | Black Sapphire Metallic | Business pack Pro | Premium Sound | Scandinavian Line | Verwarmbare voorstoelen | Verlichtingspack 2 | Verwarmbare voorruit | Sensus Connect Touch - met navigatie | Dakspoiler (met vinnen) | 18"; Brock B27 zomervelgen
- pvdwaal
Als jij de 18" Ixion wil, kan de dealer dat achteraf echt wel monteren voor je. Je kan verwachten dat je zo'n 500,- terug krijg van de 17".Morri schreef:Weet iemand waarom op de D2 handgeschakeld geen 18"Ixion velgen kunnen? Heeft Volvo zelf uberhaupt 18" inch velgen voor de D2?
Nog een linkie..
Dus iets van 1500,- als extra accessoire opnemen dan.
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
- Bas79
Ik zal zelf 18 inch velgen uitzoeken (niet Volvo) en deze door de dealer laten bestellen en plaatsen. Je kan dan overleggen hoeveel je terug krijgt voor de standaard 17 inch en andere deze zelf houden en particulier verkopen.
Voordeel is dat je op deze manier een meer unieke velg kan bestellen en dit ook nog eens behoorlijk in de prijs scheelt.
Je hebt al gezien welke ik besteld heb😄
V40 R design D2 - Ice white - Introline - Winterline - In hoogte verstelbare passagierstoel - Heico verlagingsveren - Getinte ramen- Dak zwart hoogglans gewrapped - 18 inch RH NBU Racing zwart gelakt velgen
- pvdwaal
Helemaal mee eensBas79 schreef:Ik zal zelf 18 inch velgen uitzoeken (niet Volvo) en deze door de dealer laten bestellen en plaatsen. Je kan dan overleggen hoeveel je terug krijgt voor de standaard 17 inch en andere deze zelf houden en particulier verkopen.
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
V40Rdesign
Ik heb dit topic even zitten lezen en wil graag even mijn input geven. Ik heb zelf een V40 Rdesign en heb daar andere velgen onder gezet. Ik zie namelijk dat er hier ook wordt vermeld dat ET45 past dat klopt alleen staan de voorwielen dan bijna buiten de wielkasten en dit staat echt allen heel mooi als de auto nog ectra verlaagd wordt. Standaard heeft de V40 met 17"een ET52 waarde op een 7J wiel. Als je dus 18"gaat plaatsen is dat bij aftermarket velgen 8J ipv 7,5J van de orginele 18". als je 8J ET45 plaatst houd dat in dat de wielen 3.24 centimeter naar buiten komen.
Verschil tussen 7J en 8J is 2,54 cm of te wel 1 inch. en verschil tussen ET45 en ET52 7 mm.
ETwaarde berekening zie http://www.allevelgenvan.nl/maat.php
Ik heb zelf 8J x 18" ET50 en dat zit perfect. Goed zoeken wordt het wel er zijn namelijk niet veel velgen die een ET50 of hogere ETwaarde hebben.
Kijk ook eens bij de velgen voor een Ford focus deze hebben de zelfde maat velgen.
En de kwaliteitverschil van velgen is echt een wereld van verschil. Koop een zet van een gerenomeerd bedrijf zoals: OZ, Borbet, BBS, Lenso.
- Marc
Wat nemen jullie toch allemaal kleine wieltjes....
- pvdwaal
Andere ET waarde is idd heeeeel lastig te vinden buiten standaard dealer opties om, maar ik ga toch voor het merk Brock met ET45
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
V40Rdesign
Ik zou eerst even passen ik heb zelf ET50 op de V40 zitten en dat ziet er erg goed uit.pvdwaal schreef:Andere ET waarde is idd heeeeel lastig te vinden buiten standaard dealer opties om, maar ik ga toch voor het merk Brock met ET45
- LightStar
V40Rdesign
Ik weet het niet zo op te noemen ik zal op de zaak even in de administratie moeten kijken. Ik denk rond de 1600 a 1700 euro incl. de BTW met Pirelli Pzero op de velgen. Deze velgen komen niet bij een Volvo dealer vandaan die leveren geen andere merken velgen dan origineel Volvo.LightStar schreef:Die staan wel mooi onder de V40 !, wat kosten die ?
@Marc 20" is gewoon te groot voor dagelijks gebruik..
zakraket
Dat zijn inderdaad wel mooie wielen. ET_waarde klopt verder, geen raar gedrag bij remmen en spoorvorming en zo?
Overigens, mijn dealer wilde helemaal niks qua wielen: ik kon géén Volvo-wielen bestellen en door hun laten monteren, want dan "bleven zij met een set wielen achter".
Ik hoef daar dus niet te vragen wat ze doen bij "inname"
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
