Zingend geluid
corrio
Beste forummers,
Sinds enige tijd hoor ik als de motor van mijn. V70 2.4 stationair draait een soort zingend geluid (heel zacht) op het ritme van de motor. Nu sinds een paar dagen wordt het zingen (een soort gieren) ook hoorbaar tijdens het rijden en dan vooral bij het wegrijden vanuit stilstand. Ook tijdens het rijden is het zingende geluid waarneembaar.
Distributie is 5000 km geleden vervangen.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Misschien de spanrol?
Alvast bedankt.
Cor
Spanrol is ook vervangen bij de distributiewissel?
Kan ook nog de multiriem zijn die je hoort.
corrio
Misschien domme vraag, maar bedoel je de spanrol van de distributieriem of van de multiriem
Ik bedoel de spanrol van de distributieriem, normaal wordt die ook vervangen bij de distributieriem vervanging.
De multiriem is er ook af geweest bij de distributiewissel en het kan zijn dat die niet goed is gemonteerd.
corrio
Ik ga er vanuit dat de spanrol ook vervangen is. staat ook in het onderhoudsboekje.
Dat geluidje heeft er al ingezeten voordat de distributie werd vervangen. Alleen was het toen zo minimaal dat je moeite moest doen om het te kunnen horen. Ik heb er toen geen aandacht aan besteed. Dat is ook inmiddels alweer vier maanden geleden
JosW
Poeliedemper in onbalans?
MarioC70
Vrijloop poelie dynamo wellicht stuk..
corrio
Duur klusje
corrio
Het klinkt mij (als beperkte insider) als het geluid van een lager
MarioC70
In die vrijloop poelie zit dus een lager..
En de ervaring is dat die vaak stuk gaan..
corrio
Dank voor de reacties!
