Plaats brandstoffilter
Jos van de Ven
Hallo
Ik heb eergisteren een vraag gesteld waar het brandstoffilter zit van een volvo T5 awd uit 2005. Dit is mogelijk vervuild
De reactie die ik kreeg ( waarvoor dank) was rechts achter onder het voertuig.
Echter, de hele onderkant van de auto op z'n kop gehad maar geen brandstoffilter te vinden. Hij hangt in mijn ogen dus NIET onder de auto. Iemand die hier ervaring mee heeft????????
Zou het kunnen zijn dat het filter in de tank zit?
Hopenlijk komt iemand met de oplossing. Moet zaterdag op vakantie
Blackraven
Misschien heb je hier iets aan:
http://www.youtube.com/watch?v=96qlOxxmRuQ
Overigens liever niet een nieuw topic voor hetzelfde probleem openen, dat maakt het forum er niet overzichtelijker op.
V50 2.4 Momentum Black Sapphire 2004, 16"; Cygnus (W) & 17"; Zaurak Silver (Z)
Mitsubishi Space Star 1.3 Family 2000
Mitsubishi Galant 1.8 GLi 1996
Jos van de Ven
Hallo Blackraven
Bedankt voor je reactie
Echter:
Op de locatie van het filter in het filmpje zit bij mijn auto niets
Blackraven
http://www.volvo-forums.com/t39936-v50- ... filter.htm
Je bent blijkbaar niet de enige die op zoek is naar het filter...
Jos van de Ven
link bekeken
Word weer een dagje sleutelen
Bedankt voor je tip
MarioC70
Filter gaat om de 180000km..........
MarioC70
Filter
Jos van de Ven
Marioc70
Zit het filter in de tank?????????
MarioC70
Als hij niet rechtsonder zit voor het rechterachterwiel,dan zit hij in de tank.
Ligt aan het bouwjaar en de maand van het bouwjaar..
Jos van de Ven
Mario bedankt voor je reactie
Na contact met volvo blijkt dat de tank ook vervangen moet worden.
Dit is schijnbaar normaal te zijn voor deze auto met een km stand van net over de 180.000 km.
Deze moet besteld worden en gaat uiteraard niet meer lukken deze week.
Dan maar zo op vakantie. Als de caravan erachter hangt en de auto moet werken heb ik geen probleem met het stotteren of inhouden.
MarioC70
Waarom de tank vervangen?
Lijkt mij een vreemde koppelverkoop!
MarioC70
Ik heb er nog niet eerder van gehoord...
Gast
Tank vervangen als het filter vervangen moet worden bij 180.000 km??????
Zo zout heb ik het nog nooit gegeten. Een tank gaat normaal gesproken een auto-leven lang mee. Een filter dient relatief gemakkelijk te vervangen te zijn.
MarioC70
Het vervangen van het brandstoffilter komt bij dit type niet voor in het onderhoudsschema,die 180000km blijkt in Vida niet te kloppen.
Het enige filter wat er in zit,zit onderaan de tankunit(pomp)maar daar gebeurd eigenlijk nooit iets mee.
De complete tank vervangen is dus persee niet nodig en onzin..
Jos van de Ven
Hallo Mario
Ik begrijp je, maar als de uileeskast 3x achter elkaar de melding "brandstofdruk te laag" aangeeft zegt de volvo dealer brandstoffilter verwisselen.
Of het verhaal van de tank nu wel of niet klopt, aan welke storingsoorzaak denk jij dan??
MarioC70
Brandstofdrukregelaar of de pomp zelf,hebben ze de druk gemeten met een benzine drukmeter?
Of het aanzuiggedeelte in de tank is vervuild..ze kunnen die tankunit er zo uit halen om te kijken.
Jos van de Ven
oke
Bedankt zo ver
Zal morgen een navragen bij mijn garage
MarioC70
Ben je bij een dealer geweest of universeel?
Jos van de Ven
Hij is bij een universele garage in onderhoud
Zij zijn met de auto in eerste instantie bij volvo de Beemd in Einhoven geweest om hem te laten uitlezen. Daar is eigenlijk niet zo veel uitgekomen. Vervolgens ben ik bij Volvo dealer Sanders in Veldhoven geweest omdat ik de uitslag niet vertrouwde en hier was de uitslag dat de uitleeskast aangaf 3x brandstofdruk te laag. Met dit resultaat en chassisnummer, type auto enz is mijn garage teruggegaan naar volvo de Beemd en deze gaven aan om de tank te vervangen
