het lijkt erop alsof het al dan inschakelen van de airo invloed heeft op het motorgedrag.
je "merkt" dat het blok anders reageert met de airco aan...
lijkt net alsof het blok eene xtra inspanning moet verrichten voor dezelfde snelheid. het valt me op dat de motor daardoor onregelmatiger gaat lopen en meer geluid produceerd.
ligt dit aan de "oudere" motorblokken??
(heb zakelijk een A3 en daarbij merk ik geen verschil met in of uitgeschakelde airco.)
ben heel benieuwd naar de reacties
invloed Airco aan/uit op motorreactie
glenfiddich1983
De poelie van de aircopomp loopt 'vrij' indien de airco is uitgeschakeld, en wordt dmv een magneetkoppeling 'gekoppeld' als de airco wordt ingeschakeld. Dit zorgt inderdaad voor een iets zwaardere belasting van de motor.
Maar in principe zou je hier (afgezien van een schokje bij het inschakelen) weinig van moeten merken.
Met mijn vorige auto (een Chrysler Neon) had ik hetzelfde probleem: de motor ging echt zwaarder lopen bij het inschakelen van de airco. Dit bleek toen te komen doordat de aircopomp op zijn einde liep, er liep iets "aan" in de pomp. Op een gegeven moment smolt door de hitte het overdrukventiel eruit, en was het einde aircopomp. Na het vervangen van de pomp door een andere pomp, was het probleem van de 'zwaarder' lopende motor ook voorbij.
Misschien moet je de aircopomp even goed (laten) bekijken?
geertvdh
De airco pomp vraagt zeker vermogen meestal merk je het bij de volvo niet omdat deze auto's vermogen genoeg hebben maar heb je een auto bv. een aygo dan merk je het heel goed als je de airco inschakeld.
Volvo 740 gl bj 1990
Volvo v70 awd 2,5l turbo exclusive line bj1997
- De_Duuc
ik hoor hem dus echt zwaarder lopen inderdaad. dus maar terug nd dealerglenfiddich1983 schreef: Dit zorgt inderdaad voor een iets zwaardere belasting van de motor.
Volvo C70 Convertible 2.0T Turquoise (422), zwarte kap, grijs leren interieur, MY2000, Helios 16", RICA Tuning 210PK, 300Nm
- edraket
Bij de 850/X70 classic voel je hem inderdaad licht inkomen als je niet te hard rijdt. Volvo gebruikt pompen met een koppeling itt andere merken die een variabele compressor gebruiken.
Als je de schok wel sterk voelt en ook bij wat hogere snelheid (vermogen) is er iets niet goed. Kan zijn dat de motor niet goed staat (distributieriem bijvoorbeeld), of dat de aircopomp inderdaad slechter wordt.
dbs1
Ik merk nooit wat van het in- en uitschakelen van de airco (en hij werkt naar behoren).
V70 2.5 FT GT6 231PK VGI MY10 452 Black Sapphire 18" BOR
Peugeot 206 Plus 1.4 Noir Obsidien 16" BBS Antilope
V70R AT4 LPi MY98 019 Black Stone 17"Comet
240 GLE Estate 2.3 MY93
MarioC70
Doe je daar nu echt moeite voor,om deze reactie te plaatsen,ik kan echt wel lezen..mjeuring schreef:Wel goed lezen!MarioC70 schreef:Werkt hij wel?dbs1 schreef:Ik merk nooit wat van het in- en uitschakelen van de airco (en hij werkt naar behoren).
Jongens !
