airco afvoer
mad2000
Net met de zaklamp onder de auto gelegen en gezocht naar de (condenswater) afvoer van de airco... Best wel relaxed daar zo een beetje liggen en koekeloeren maar waar zit dat ding nou...
Hij zal ergens "onder" de aansluitingen van de airco op het schutbord moeten zitten logischerwijs ( omdat daar de verdamper aan vast zit) maar ja....... ik wordt ook wat ouder en kippiger denk ik. :lol:
Wie heeft er een mooi plaatje uit het grote electronische vida handboek voor mij?
Dan kruip ik nog een keer onder de auto.
MarioC70
Als je de rechterkant van de middenconsole los haalt,zie je hem midden boven op de tunnel zitten..zijpaneeltje even loshalen dus..in de auto..
jpwg001
Dus het water loop in de auto? Dat lijkt me toch niet? Ik denk dat de topicstarter wil weten waar hij het water loost.
MarioC70
Die afvoer loopt via de tunnel naar buiten,dus van onder af zie je dat bijna niet en ik weet waar ik het over heb hoor..
Er zit middenboven de tunnel een rubber slang met doorvoer naar buiten..
Bij een werkende airco kan je aan de hand van het aflopende condenswater ook heel goed de plaats van de slang opsporen. Hoewel de slang ook wel eens verstopt is en dan loopt het water vanuit de middenconsole onder de vloerbedekking.
tip
Waarschijnlijk is dat de essentie van de vraag?
V70 2.5T 2008
tip schreef:Waarschijnlijk is dat de essentie van de vraag?
Dat was mijn idee ook maar ik kan het niet uit het bericht van TS opmaken!
MarioC70
Hij weet nu in ieder geval waar die moet zoeken.........
mad2000
Das lekker dus... Als de leiding via de tunnel onder de auto uitkomt dan zit de afvoer dus waarschijnlijk achter de hitteschilden onder de auto. Die was ik niet van plan te verwijderen.... dan toch maar even kijken of ik de slang zie via de rechterkant van de middentunnel zoals Mario al zegt ( heb jij niet toevallig ook een corvette ( gehad) Mario?).
En nee ik heb geen lekkage met water onder de vloer wat tip vermoed... Via de afvoer kun je makkelijk een reinigiingsschuim in de verdamper unit spuiten om de boel te reinigen en ontsmetten. ( werkt tig keer beter als die " luchtverfrisser" sprays die je in je interieur moet zetten met de airco aan en ramen dicht..)
Ik kan weer op jacht
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
edraket
Je kunt het ook via de inlaat van de airco inspuiten, dus via het interieur filter. Dan kom je ook direct bij de verdamper uit.
Omhoog spuiten via de afwatering werkt niet zo lekker, aangezien het schuim meegezogen moet worden met de luchtstroom, en die is er niet in de afwatering. Ben bang dat er dan geen schuim op de verdamper terecht komt op jouw manier.
mad2000
Schuim mag juist niet meegezogen worden... Het is net scheerschuim en foamt helemaal op en schuimt zo de hele verdamper vol waar hetdanlekker in kan trekken en zijn werk doen. Na een poosje wordt het schuim langzaam vloeibaar en moet dan via afvoer weglopen... Na min. een uurtje kande hele boel weer aan ( en blaas je je auto niet vol foam.... wel leuk maar dan liever bij een ander haha..)
Je tip over het filter ga ik zeker even proberen....
jpwg001
MarioC70 schreef:Die afvoer loopt via de tunnel naar buiten,dus van onder af zie je dat bijna niet en ik weet waar ik het over heb hoor..
Ik weet dat jij weet waar je het over hebt. Alleen je eerste antwoord was voor een leek wellicht niet duidelijk. En nu meer. :P
MarioC70
Ach zo ja....
Terug naar “S80”
