Ontluchten brandstoffilter V50 diesel *OPGELOST*
aksinner
*Beste allemaal,
nu heb ik van mijn volvo V50 diesel de brandstoffilter vervangen en nu komt het...., ik krijg hem niet meer aan de praat!
Nu zit er natuurlijk lucht in het brandstofsysteem. Hoe krijg ik dit eruit?
Door blijven starten helpt niet toch?
Groetjes Albert.
MarioC70
Heb je geen zwart balletje onder de kap?rechtsvoorin,dus niet aan de stuurkant...
ICEFOX
NIET blijven doorstarten, dit vernielt je pomp!
Er zijn speciale "pompjes" zoals die van een buitenboordmotor, zo'n balgje om de brondstof door te pompen. Die is nodig om de boel ontlucht te krijgen. Bij de 2.0D is dit bijzonder lastig.
Wellicht te leen bij de lokale Volvo/Ford/Peuguot/Citröen/Mazda/Jaguar dealer?! Of een universeel?
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
aksinner
Okay.
Kan men zo'n pompje halen bij de autospeciaalzaak of kun je die alleen via de dealer halen?
Sorry ICEFOX...., laatste regel niet goed gelezen! Bedankt!
MarioC70
aksinner schreef:Okay.
Als het goed is heb je die standaard er op zitten,ligt aan bouwjaar.
Met doorstarten slaat hij wel aan hoor,mits hij geen lucht aanzuigt door verkeerde montage,,
aksinner
Heb zo'n pompje er niet standaard op zitten. De Volvo is van 2005.
Heb 'm inmiddels weer aan de praat gekregen. Zonder pompje!
Wel met een tweede persoon erbij. De een heeft lucht via de vulhals van de tank naar binnen geblazen, wel er voor zorgen dat het wel wat afgesloten was natuurlijk, zodat er druk in de tank kwam. De andere heeft het dopje bovenop de filter los gedraaid, zodat daar de lucht kon ontsnappen en toen er geen lucht meer uit kwam weer dicht gedraaid. Een paar tellen gestart en hij sprong aan! Was ongeveer 10 min werk.
Het enige nadeel was dat er ook wat diesel uit kwam!
Bedankt voor het meedenken!
Groetjes Albert.
Luukie
Beste Albert,
Heb je dit gewoon met een kleine huis/tuin/keuken/6bar compressor gedaan? Heb je misschien tips hoe je het filter zou vervangen zonder deze problemen?
mvg
S60 D5 2005
MarioC70
Dit onderdeel kun je bij Volvo bestellen en er tussen monteren,het is een rubber balg om het systeem te ontluchten.
Het onderdeelnummer is:9512898..
Je kunt hem verwijderen na ontluchten of permanent laten zitten..
aksinner
@Luukie, sorry maar ik weet geen andere trucjes om het te doen zonder dat deze problemen zich voordoen. Heb er verder ook helemaal niet over nagedacht, ben er zomaar aan begonnen. Was wel bij iemand bezig die een flinke compressor heeft. Maar ik denk dat het ook wel met een normale compressor kan. Want diegene die de lucht erin geblazen heeft, heeft de vulopening gewoon met de hand "afgedicht". Dus er was heel wat drukverlies.
@MarioC70, bedankt! Goed om te weten en te hebben voor de volgende keer!
Goed weekend allemaal!
joris20
@MarioC70, mooi pdf'je!
S40 2004 2.0 D nette blaasbak
